Thema: Frage zu fastsel (957 mal gelesen)
wasc Mitglied Bautechniker
Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2005 Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! ich hab folgendes problem: ich muss mit leitungsabschnitten arbeiten (bzw deren eigenschaften) auf denen informationsblöcke sitzen. da die leitungen teilweise mehrere hundert meter (bis zu 3 km) lang sein können, hab ich das problem, dass die leitung nicht immer im ganzen auf dem bildschirm sichtbar ist und somit die informationsblöcke mit dem express-tool fastsel beim auswählen nicht im auswahlsatz sind !! gibt es eine möglichkeit dies umzustellen oder eine andere möglichkeit als fastsel ? besten dank im voraus walter [Diese Nachricht wurde von wasc am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
Hallo Walter, ich würde an das eine Ende der Leitung temporär ein kleinen Linienzipfel zeichnen, das ist dann das zuletzt erstellte Objekt in der Zeichnung. Dann kanns Du Zoom Grenzen verwenden und "fastsel" aufrufen. Wenn Du aufgefordert wirst ein Objekt auszuwählen gibst Du "L" für Letztes ein. Ist glaube ich ne ziemliche Krücke, aber vielleicht hilft's. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! danke für die antworten. es handelt sich bei mir immer um eine polylinie auf der immer nur ein informationsblock mit den attributen wie z.B. material, nennweite oder verlegejahr sitzt. ich wollte mit fastsel eigentlich nur die blockinformationen auslesen und diese eigenschften bzw. werte auf andere informationsblöcke übertragen. da ich aber nicht immer den zugehörigen informationsblock suchen wollte habe ich mir gedacht ich versuche es mit fastsel in meinem lisp !!! mfg walter [Diese Nachricht wurde von wasc am 26. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
Hi, nach dem Selektieren der Pline kannst Du doch entweder über Zoom > Objekt die Grenzen der Pline einzoomen und dann fastsel benutzen oder Du anlysierst die Daten der Pline (Stützpunkte, Bögen usw.) und rechnest Dir den Zoom selber oder Du verwendest die GetBoundingBox Method (kann aber bei Kurven-Pl's recht merwürdige Ergebnisse geben). ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
noch ein Vorschlag: mit (ssget "_x" '((0 . "INSERT"))) alle Blockreferenzen einsammeln, dann diese in ne Liste transferieren, ein Mapcar drüber, das von den mittels "entget" erhaltenen Objektdaten nur die Objectid und den Einfügepunkt behält und dann mittels vlax-curve-getClosestPointTo die Blockreferenzen ermitteln, die auf der gewählten PL liegen... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! wieder einmal danke für die antworten !! das mit dem zoom auf das gewählte objekt ist eine spitzen idee !! hab mich eh schon immer gefragt für was man eigentlich diesen befehl braucht !! mit aktivX tue ich mir noch ein bischen schwer ! aber trotzdem besten dank !! mfg walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
