Thema: Layerliste bilden (1008 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, versuche mit Lisp ein Programm zu schreiben in dem ich nach Auswahl der Objekte alle anderen Layer ausschalte außer der auf denen die Objekte Liegen. So weit hab ich es schon geschafft, dass Objekte die gewählt werden ausgeschaltet werden. Beim Bilden einer Liste komme ich leider nicht weiter. Kann mir jemand einen "Schubser" geben wie ich es am besten erreiche. (defun C:LAYSELWP (/) ;(/ CM AU LA ZA) ;Systemvariablen werden gespeichert (Setq CM (Getvar "Cmdecho"))
;Systemvariablen werden gesetzt (Setvar "Cmdecho" 0) ;Auswahlsatz wird gebildet (Princ "\nSelektierte Layer anzeigen:") (If ;Wenn (Setq AU (ssget)) ;Objektauswahl wird erstellt (Progn ;dann, Progn arbeite das ab (Setq ZA 0) ;Zähler setzen (Repeat (Sslength AU) ;wiederholt (Repeat) so oft wie Sslength aus AU bekommt (Setq LA (Cdr (Assoc 8 (Entget (Ssname AU ZA))))) ;gibt den letzten Layernamen aus dem ges. Auswahlsatz
;LISTE DER LAYER DIE NICHT AUSGESCHALTET WERDEN ;(Setq LI ) ;Prüfung ob Layer ausgeschaltet werden kann ; (If ;Wenn ; (= LA (Getvar "Clayer")) ;Objektauswahl = Aktueller Layer ; (Princ (Strcat "\nLayer '" LA "' ist aktuell. Kann daher nicht gefroren werden!")) ;dann Meldung ; (Progn ;sonnst ; (Command "_.LAYER" "_FREEZE" LA "") ;Layer ausschalten und ; (Princ (Strcat "\nLayer '" LA "' wurde eingefroren!")) ;Bildschirmmeldung ; ) ;Progn ; ) ;If
(Command "_.LAYER" "_OFF" "*" "_YES" "_FREEZE" "*" "") ;Layer ausschalten und frieren (Command "_.LAYER" "_ON" LA "_THAW" LA "") ;Layer einschalten und tauen
(Setq ZA (+ ZA 1)) ;Zähler um 1 erhöhen ) ;Repeat ) ;Progn (Alert "Es wurden keine Objekte ausgewählt.") );If ;Systemvariablen werden zurückgesetzt (Setvar "Cmdecho" CM) (princ) ) ;Defun (prompt "\n\nProgramm starten mit LAYSELWP") ; ********** Ende ********** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für den Tipp. Ich werde es versuchen. Hallo CADchup, die Befehle aus den ExpressTools haben mich darauf gebracht. Um meine Lisp Kenntnisse zu verbessern quelle ich mich mit den kleinen Makros durch. Schöne Grüße Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Ooh hab mich verlessen, dachte er wollte ein LayerisoInvert Die Layer der Objekte die gewählt sind sollen ausgeschalten werden. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
