  Lisp
  Blockdefinitionen aus XREF
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockdefinitionen aus XREF (1707 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 21. Nov. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte verwendete Block- und Textstildefinitionen aus einem XREF in die Block/Textstiltabelle der aktuelle Zeichnung übernehmen.
Hat einer von Euch eine Idee, die mir gedanklich ein bißchen auf die Sprünge helfen könnte?
viele Grüße
Jörn
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Nov. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. die xref auf "dosebene" umbenennen, als block einfügen und dann wieder löschen. (wenn dich importierte layer, bemstile etc. nicht stören)
ciao georg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 21. Nov. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl XBINDEN bzw. -XBINDEN (_-XBIND) benutzen, damit lassen sich z. B. Blöcke aus Xrefs als normale Blöcke einfügen.
Hinterher evt. noch UMBENENN bzw. -UMBENENN (_-RENAME) benutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
was ohne "binden" ...
an den Dateinamen des Xref'S zu kommen dürfte ja für dich nicht das Problem sein .. der hängt am Insert..
und dann vielleicht mal das Beispiel etwas unstricken ?? Prinzipiell liegt der Schlüssel in der Methode "vla-copy-objects" und der Zuweisung eines neuen "Owners". Könnte IMHO auch innerhalb einer Zeichnung zwischen XREF und Zeichnungsdatenbank gehen, hab ich aber so noch nicht probiert.
Bei Fragen .. und natürlich auch bei Antworten..
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
danke erstmal für die Tips! Ich werde mich mal an das LISP von Thomas heranmachen und mich melden wenn ich weitergekommen bin, oder auch nicht.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block-import.zip
Hallo Thomas,
super, dank Deines LISP's als Vorlage konnte ich mir dieses ein bißchen hinbiegen. Es werden jetzt die Blockdefinitionen aus einer fremden DWG-Datei importiert, wenn diese noch nicht vorhanden sind, und wenn der Blockname in einer zu übergebenden Liste enthalten ist. Die Textstile, die in den Blöcken enthalten sind, werden mit importiert.
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 22. Nov. 2005 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe doch nochmal probiert die Blockdef's direkt aus dem XREF zu kopieren.
Der Ablauf ist wie bisher, nur das bei der ersten Blockcollection der Name des XREF's rausgesucht wird: XREF
Dann kann man wieder über
(vla-get-blocks(vla-get-XrefDatabase XREF) die Blockcollection des XREF's auslesen. Die Namen der Blockdef's haben aber folgende Namen:
BLOCKNAME=Xrefname|Blockname
Den Namen kann ich mit
(substr BLOCKNAME)(+ 2 (vl-string-search "|" BLOCKNAME))))
auf den richtigen Blockname reduzieren, aber wie kann ich dieses beim verwenden des Befehls
vla-CopyObjects
berücksichtigen?!?
viele Grüße
Jörn
