  Lisp
  mneuload - unter 2006 tot ??
Autor Thema:  mneuload - unter 2006 tot ?? (610 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich habe immer ein tool für das upate von pull-down-menü's verwendet, dass anscheinend unter der aktuellen version mit seinen cui-dateien nicht mehr richtig funktioniert (siehe unten).
weiß einer von euch wie ein entsprechender alternativ befehl lautet ??
_-cui, _-menulad und sonstige varianten habe ich schon ausprobiert und bin nicht erfolgreich gewesen !
gruß jan :-)
------- hier der code ----------------
Code:
(defun MNU_UPDATE (*MNU_UPDATE$MGROUP* ;Name der Menügruppe
  *MNU_UPDATE$POP* ;Liste der zu integrierenden Pull-Down-Menü´s
  /     pop_name
  n
  (modes ;speichern der Systemvariablen
    '("CMDECHO" "FILEDIA")
  (setvar "cmdecho" 0) ;Bildschirmprotokoll ausschalten
  (setvar "FILEDIA" 0)
  (princ (strcat "\n\n** " *MNU_UPDATE$MGROUP* " - Update **")
  (command "_.MENUUNLOAD" *MNU_UPDATE$MGROUP*)
  (princ
    (strcat "\nMenü <" *MNU_UPDATE$MGROUP* "> entfernt !")
  (princ "\nInstalliere Update !")
  (command "_.MENULOAD" (strcat *MNU_UPDATE$MGROUP* ".MNU"))
  (foreach pop_name *MNU_UPDATE$POP*
    (if (menugroup *MNU_UPDATE$MGROUP*)
      (progn
(setq n 1)
(while (< n 24)
  (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
    (setq n (+ n 1))
    (progn
      (if (> n 3)
(setq n (- n 2))
(setq n 3)
      ) ;endif
      (menucmd
(strcat "p"
(itoa n)
"=+" *MNU_UPDATE$MGROUP* "." pop_name
);end-strcat
      );end-menucmd
      (setq n 25)
    ) ;end-progn
  ) ;endif - menucmd
) ;end-while
      ) ;end-progn
    ) ;endif
  ) ;end-foreach
  (PRINC (strcat *MNU_UPDATE$MGROUP* "-Menü aktualisiert !\n"))
  (moder)
  (princ)
jan :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
müssen wir jetzt die Fehlermeldung selber generieren ? Wäre nett wenn du uns diese zukommen lässt - vielleicht hast du ja ledigleich vergessen einen erforderlichen Supportpfad einzutragen (menuload und menuunload funktionieren im 06er...)
Grüsse
tappenbeck
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MNU_UPDATE.txt
hi thomas,
hast ja recht !
sorry !
gruß Jan :-)
jan :-)
