  Lisp
  Winkel beschränken
Autor Thema:  Winkel beschränken (514 mal gelesen)
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AcadLISP.zip
ich möchte in meinen prog die in variablen gespeicherten Winkel immer
nur auf den Bereich zwischen 0° und 90° eingrenzen.
D.h. wenn die Variable "winkel" mir den wert 270° übergibt soll er als 90° weitergegeben werden.
Gibt es in Autocad die möglichkeit Winkel immer in dem Bereich ausgebe zu lassen. Ich hänge mal mein Prog an um eventuell das Problem besser zu erläutern.
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Programm nicht angesehen, aber probiers mal mit der Zeile
Code:
(setq winkel (- winkel (* 90 (fix (/ winkel 90)))))
Nodda,
Stefan
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nachdem ich mich schlau gemacht habe weiß ich, dass man auch
Code:
(setq winkel (rem winkel 90))
nehmen kann.
Nodda,
Stefan
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
aber das wars nicht. Außerdem wird durch fix die Angabe ungenau.
In dem zusammenhang eine andere Frage.
Kann man die Quickinfos in Acad 2006 auslesen?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dan
wie soll sich denn der Bereich der Winkel ergeben?
0° - 90° = 0° - 90°
90°-180° = 90°-0°  (oder 0°-90°)
180°-270 = 0°-90°
270°-360° = 90°-0°  (oder 0°-90°)
für's jeweils erste probiere mal folgendes:
-prinzipieller Vorschlag, rechne mit den mit (angle ...) erhaltenen Winkeln im Bogenmaß weiter, dann ersparst Du Dir jedemenge (angtof ..)(antos ..)(atof ..)
(setq winkel (angle .. )) liefert Winkel zwischen 0 und 2*pi (360°)
alles was größer ist als pi (180°) geht wieder bei 0 los, also
(if (> winkel pi) (setq winkel (- winkel pi)))
alles was jetz noch größer ist als pi/2 (90°) soll blos der "Rest" bis pi sein (also von 180° nach rechts gemessen)
(if (> winkel (/ pi 2)) (setq winkel (- pi winkel)))
spider
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte gar keine Benachrichtigungsmail bekommen (oder übersehen).
Ich habe jetzt mal ins Programm geguckt. Geht es um den Abschnitt mit der Zuordnung zur Variable BOAB in der Funktion R:BOGEN? Dann dreht es sich also um den Tangens. Der wiederholt sich nur alle 180 Grad. Also kannst du nur auf 180 Grad einschränken.
Die Funktion FIX diente nur dazu den Rest der Division (/ winkel 90) zu ermitteln. Die Genauigkeit bleibt erhalten, weil ja von der Variablen Winkel der durch 90 teilbare Anteil abgezogen wird. Aber in meinem 2. Posting habe ich ja die Richtige LISP-Funktion angegeben.
Nodda,
Stefan
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@spider
Danke für die Anregung
werde es ausprobieren und mich wieder Melden
