| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plotstiltabelle in bestehender Zeichnung wechseln (1059 mal gelesen)
AB-CAD Mitglied techn. Zeichner/Sachbearbeiter HLS
Beiträge: 8 Registriert: 30.08.2005 8 PC mit ACAD 2000 - 2006 diverse Haustechnik-Komponenten von CATS, Linear, ESS und AB-CAD Eigenbau
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Bekomme eine bestehende Zeichnung, die auf .stb (also Linienstärkenbezogen) eingestellt ist, nicht konvertiert, dass ich sie mit .ctb plotten kann. Alle Umstellungen im Plot-DLG bzw. Plot-Reiter im Optionen-DLG haben nichts gebracht. Laut Autocad-Handbuch sollte nach laden der accvps.arx der Befehl Konvertpstile verfügbar sein; dieser bleibt jedoch weiterhin unbekannter Befehl. Wir haben dieses Problem relativ selten, weshalb ich mich diesem Bereich noch nicht ausgiebig gewidmet habe. Trotzdem wäre ich für einen Tipp dankbar. Herzliche Grüße aus dem Saarland Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB-CAD
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war's. Entsprechend den Autocad-Konventionen hatte ich es gestern ebenfalls mit "_convertpstyles" versucht, allerdings war mir der sonst immer von Autocad verlangte Unterstrich zum Verhängnis geworden. Offensichtlich interessiert es Autodesk wenig, dass im Handbuch seit Jahren der offensichtlich falsche deutsche Befehl "KONVERTPSTILE" abgedruckt ist. Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe. Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
