  Lisp
  no Function????
Autor Thema:  no Function???? (473 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
int.lsp.txt
bei dem angehängten Lisp kommt die folgende Fehlermeldung. Was bedeutet das?
Startet...no function definition: KD
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann kommt diese Fehlermeldung ? Alleine durch das Laden des LISPs kann sie nicht entstehen (wenn das das gesamte Lisp ist) - der Aufruf des Programms würde ja mit int erfolgen. (Ein anderes kleines Manko:  wenn die Layer nicht existieren dann wirst du noch mehr Fehlermeldungen produzieren....)
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem laden des Lisp mit z.B:  _appload
hast du den Kommandozeilenbefehl INT
siehe-> (Defun C:int ()... und nicht KD
.. das Lisp setzt weiterhin voraus , das die angegebenen Layer existieren .. besser wäre es
zuerst ein
(Command "_.-LAYER" "_MAKE" "Headerattriben2" "")
und dann das
(Command "_.-LAYER" "_ON" "Headerattriben2" "")
aufzurufen..
  - Thomas -
Heiko76
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldung kommt nach dem aufruf Int und nicht schon beim laden der Lisp.
Die Layer sind immer vorhanden, die die Lisp nur gestartet wird, wenn die Zeichnung unseren Rahmen und Schriftfeld hat (sonst macht die Lisp keinen Sinn). Dazu gibt es auch noch eine Nat.lsp, die dann das umgekehrte mit den Layern macht. Aber die funzt auch nicht...
@CADmium
Was heißt das jetzt? Woher nimmt er das KD???
cu
Heiko
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Deinen Header auskommentieren, AutoCAD versucht die Funktion (Kd. Schriftfeld) auszuführen. LOL
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. Nov. 2005 editiert.]
Heiko76
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup
Ähhhh..... Danke. *duckundweg schäm
cu
Heiko
Erfahrener Ingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w/d) im Allgemeinen Maschinenbau
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko76,
Du weißt aber schon, dass Du Dir 'n Haufen commands sparen kannst?
Code:
(defun C:INT (/ ALT_CMDECHO)
  ;; Alte Sysvareinstellung sollten IMHO prinzipiel gesichert
  ;; werden, könnte ja sein, das ein User das ganu so will?
  (setq alt_cmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0) ;_ Soll doch bestimmt 0 und nicht 1 sein?
  ;; EIN Command reicht vollkommen!
  (command
    "_.-Layer"
    "_SE"
    "0"
    "_off"
    "Header,Frame,Headerattrib,Textdeu,Header2,Headerattrib2"
    "_on"
    "Headertext,Frametext,Headerattriben,Texteng,Headertext2,Headerattriben2"
  ;; Sysvar auf alten Wert zurücksetzen
  (setvar "cmdecho" alt_cmdecho)
  (prompt "\nThe Header is international.")
  (princ)
Mann könnte das auch mit Hilfe einer flexibleren Subroutine lösen:
Code:
(defun INT2 (ONSTRING OFFSTRING / ALT_CMDECHO)
  (setq ALT_CMDECHO (getvar "cmdecho"))
  (command
    "_.-Layer" "_SE" "0" "_off" OFFSTRING "_on" ONSTRING "")
  (setvar "cmdecho" ALT_CMDECHO)
  (princ)
;; Aufruf dann z.B. für "Englisch":
(INT2 "Headertext,Frametext,Headerattriben,Texteng,Headertext2,Headerattriben2" "Header,Frame,Headerattrib,Textdeu,Header2,Headerattrib2")
;; Oder Aufruf z.B. für "Deutsch" einfach mit umgekehrten Textstrings
(INT2  "Header,Frame,Headerattrib,Textdeu,Header2,Headerattrib2" "Headertext,Frametext,Headerattriben,Texteng,Headertext2,Headerattriben2")
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 04. Nov. 2005 editiert.]
