  Lisp
  -wblock in vorhandene Datei
Autor Thema:  -wblock in vorhandene Datei (383 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
WinXP Professional 2002 SP3
MS Office 2007
Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgenden Code-Schnipsel:
(setvar "filedia" 0)
(setq FE (ssget "_X" (list (cons 0  "SOLID") (cons 8  "*_8"))))
(command "_-wblock" (setq Datei (getfiled "Dateinamen für
  Exportzeichnung wählen:" (getvar "dwgprefix") "dwg" 1)) "" '(0 0 0)
  FE "")
(setvar "filedia" 1)
Wenn ich für "Datei" nun einen neuen Dateinamen auswähle, ist alles ok.
Wähle ich aber eine bestehende Datei aus, fragt mich erstens das GETFILED-Dialogfenster 2xhintereinander mit jeweils verschiedenen Dialogfenstern (seit AC2002 ist das schon immer so gewesen, aber ohne schädliche Nebenwirkungen), ob ich die bestehende Datei überschreiben will.
Zusätzlich erwartet jedoch auch noch das Befehlszeilenkommando "-wblock" die Eingabe eines "JA" nach der Eingabe des Dateinamens. Damit wird aber die ganze Befehlssyntax durcheinandergebracht, und WBLOCK wird nicht ausgeführt.
Mache ich was falsch, oder gibts da einen Trick, um die Sache zu vermeiden?
SebZ
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 31. Okt. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Datei schon existiert, kannst du mit findfile prüfen. Wenn  ja , versuchst du sie mit vl-file-delete zu löschen.
Sollte dann so (ungetestet) aussehen :
(if (setq Datei (getfiled "Dateinamen für  Exportzeichnung wählen:"
  (progn
    (if (setq DATEI (findfile DATEI)) (vl-file-delete DATEI))
    (command "_-wblock" Datei "" '(0 0 0)  FE "")
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
SebZ
MS Office 2007
erstellt am: 01. Nov. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir für den Tip!
Scheint wohl wirklich nicht anders zu gehen, als erst mal das Feld freizumachen für WBLOCK, damit sich dieser Befehl nicht verstolpert...
SebZ
