  Lisp
  lizenzieren
Autor Thema:  lizenzieren (840 mal gelesen)
mkronegger
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mkronegger an!   Senden Sie eine Private Message an mkronegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkronegger
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich würde gerne kompilierte lisp-files vor unerlaubtem kopieren schützen - die software soll erst nach anforderung eines lizenzcodes oder über einen dongle lauffähig sein
hat jemand eine gute lösung wie ich das bewerkstelligen kann
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkronegger 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal z.B. hier .. das sollte man auch von Lisp bzw. über ActiveX ansteuern können.
Aber andere wissen da sicher mehr
- Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkronegger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich selber nutze USB-Sticks oder Dongles von der Firma http://wibu.de . Ich speicher auf den Sticks oder Dongles eindeutige Codes ab. Pro freizuschaltendes Programm kann der Kunde Lizenzschlüssel anfordern. Mit diesen Schlüsseln sind die  Programme lauffähig, sobald der USB-Stick am Rechner ist. Für jedes neue Programm, was der Kunde z.B. per update bekommt, kann ein neuer Schlüssel angefordert werden, d.h. ich kann meine Programmpalette nach Belieben erweitern, der Kunde arbeitet weiterhin immer mit demselben USB-Stick.
Aber, und das sei dazu gesagt, die ganze Lizenschlüsselgeschichte war verdammt aufwendig.
Nachdem die Dongletreiber installiert waren konnte ich den ganzen Abfrage und Lizenzkram über ActiveX aus LISP heraus realisieren.
viele Grüße
Jörn
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkronegger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mkronegger:
hallo
Dongle finde ich zu teuer, außerdem bist Du dann auch von fremder Software abhängig. Ich mach's einfach über einen individuellen Installationscode, den ich aus AutoCAD-SN und Rechnerdaten zusammen bastle, sobald der Anwender meine Software das erste Mal auf einem Rechner ausführt. Aus dem Installationscode errechne ich dann auf Anforderung einen Autorisierungscode.
Dieses Verfahren schützt natürlich nicht 100%ig, aber doch gut genug.
Tom
