Thema: Attributbezeichnung (gc2) in Block umbenennen (1052 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag kennt wer eine Lösung zu folgender Aufgabe, die bei Blöcken "x" die Attributdefinition "y" in "z" umbenennt. Also: "Geben sie den Blocknamen an:" ... "Welche Attributbezeichnung im Block soll umbenant werden: ..." "Wie lautet die neue Attributbezeichnung: ..." Keine weiteren Automatismen und Kontrollen nötig. Hat wer so was schon mal gesehen / geladen / gefunden / geschrieben? Peter A ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Guten Tagkennt wer eine Lösung zu folgender Aufgabe, die bei Blöcken "x" die Attributdefinition "y" in "z" umbenennt.
Ja, guck dir mal diesen Thread an. Ich würds in deinem Falle sogar so machen: einfach Attribut anklicken und dann neue Bezeichnung eingeben lassen .. weiß ich wie der Block und das Attribut heißen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brischke: Wie weit bist du mit dem Programm, wo hakt es?
Ich bin bei der Informationsbeschaffung, um nicht ev. etwas zu erfinden, was es schon gibt. Zitat: Original erstellt von CADmium: Ich würds in deinem Falle sogar so machen: einfach Attribut anklicken und dann neue Bezeichnung eingeben lassen .. weiß ich wie der Block und das Attribut heißen ..
Natürlich, das ist eine von 2 gleichberechtigten Optionen: Wenn ich es nicht weiss, ist klicken besser. Wenn ich es weiss und stapelmässig arbeiten möchte (das ist hier wichtig), sind Textabfragen besser. Eure Hinweise muss ich mir erst in Ruhe durchsehen - bitte etwas Geduld. Peter
erstellt am: 21. Okt. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Danke - hat sich erledigt. Habe nützlichen eigenen Code gefunden und angepasst.Peter
Schön für dich, aber gestatte, dass ich mal was anmerke (nicht unbedingt persönlich .. andere dürfen sich die Jacke auch anziehen)
..aus der Signatur von Albert Raning (Admin von cad.de) : "Wer will, dass ihm die anderen sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527) Somit: Denkt doch auch mal an den nächsten ,der ein ähnliches Problem hat!! Schönes Wochenende noch ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
