  Lisp
  _dist sysvar
Autor Thema:  _dist sysvar (436 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
wird der wert aus _dist in einer systemvariablen abgelegt?
ciao georg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen hiervon meinst du?
Befehl: _dist
Ersten Punkt angeben:  Zweiten Punkt angeben:
Abstand = 45.70,  Winkel in XY-Ebene = 0.0,  Winkel von XY-Ebene = 0.0
Delta X = 45.70,  Delta Y = 0.00,  Delta Z = 0.00
für die Verwendung in Lisp kannst du doch
(setq L(distance
        (getpoint "\nErster Punkt: ")
        (getpoint "\nZeiter Punkt: ")
verwenden.
.. ansonsten (getvar "distance")
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
Hi Georg,
ja wird er - kannst du mit (getvar "distance") abfragen.
Grüsse
gmk
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Hi Georg,
danke thomas, hät' ich evtl. auch selber drauf kommen können :-)
@cadmium
ich möchte in der befehlszeile damit weiter rechnen.
trotzdem merci.
ciao georg
[Diese Nachricht wurde von gmk am 20. Okt. 2005 editiert.]
