  Lisp
  dimlayer
Autor Thema:  dimlayer (991 mal gelesen)
Zec
Cad Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Zec an!   Senden Sie eine Private Message an Zec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zec
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe mir ein tool gezogen, das den bemaßungslayer einschaltet.
problem folgende meldung kommt nach dem start des programmes:
Fehler: no function definition: VLR-COMMAND-REACTOR
hat jemand einen tip, da ich oft zwischen bemaßungs- und zeichnungslayer umschalten muß.
lisp-programm:
(defun pre_lay (reatyp befname / );Wenn Bem gestartet wird
  (cond
    ((wcmatch (car befname) "DIM*")
    (setq *oldlay* (getvar "CLAYER"))
    (setvar "CLAYER" "0");Anstatt der 0 den Layer einsetzen, der zum Bemassen genutzt werden soll
(defun after_lay (reatyp befname / );Wenn Bem beendet wird
  (cond
    ((and
      *oldlay*
    (setvar "CLAYER" *oldlay*)
    (setq *oldlay* nil)
(defun reaload ();Initialisierung des Reactors
  (if (not *DEFUN_DIMLAYER*)
    (progn
      (setq *DEFUN_DIMLAYER*
            (VLR-Command-Reactor "*DEFUN_DIMLAYER*"
              '((:vlr-commandEnded . after_lay)
                (:vlr-commandwillstart . pre_lay)
      (princ "\nLayerschalter Bemassung aktiviert")
(reaload)
(princ "\n(defun - Lisp over night!")
(princ "\nHolger Brischke")
(princ "\nhttp://www.defun.de --- mailto:kontakt@defun.de")
(princ "\nLayerschaltung beim Bemaßen aktiviert.")
danke
ZEC
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zec,
solltest Du nicht zuerst einmal den Autor des Programms; ziemlich leicht zu identifizieren in diesem Fall; fragen was das Problem sein könnte?
Aber kleiner Tip:
bau mal an den ANFANG des Lisp-Codes ein:
Code:
(vl-load-com)
ein...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Okt. 2005 editiert.]
Zec
Cad Konstr.
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke problem gelöst
ZEC
