  Lisp
  Attribute ändern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Attribute ändern (4635 mal gelesen)
wasc
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wasc an!   Senden Sie eine Private Message an wasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasc
Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute !
habe diesen lispteil in diesem forum gefunden.
besten dank an fuchsi !!
(defun GetAllAttributes (ename /  i atts daten)
        (setq i (vlax-ename->vla-object ename))
        (if (and
              (= (vla-get-hasattributes i) :vlax-true)
              (safearray-value
                (setq atts
                      (vlax-variant-value
                        (vla-getattributes i)
            (foreach tag (vlax-safearray->list atts)
              (setq daten (cons (cons (vla-get-tagstring tag) (vla-get-TextString tag) ) daten))
  daten
jetzt aber meine frage dazu:
ich weiss zwar wie ich mit diesem lisp einzelene attributwerte  eines blocks herausholen kann, aber wie kann ich dann die veränderten attributwerte  wieder in die geomtriedatenbank zurückschreiben ?
das ergebnis dieser funktion ist eine assoc liste mit den zugehöhrigen attributwerten.
besten dank walter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
für das setzen kannst du folgenden Konstrukt nehmen:
(vla-put-TextString tag "NEUERINHALT")
- Thomas -
wasc
Bautechniker
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
danke für die schnelle antwort !! da ich zur zeit mit lisp ein wenig herumexperimentiere und anfänger bin , habe ich das lisp soweit erweitert,
dass ich ein attribut ändern kann ! aber mit meinen kenntnissen steige ich beim befehl (vla-put-TextString tag "neuer Eintrag") aus.
ich wäre sehr dankbar wenn man mir zeigen könnte wie sich das in meinem fall verhält, sprich wie es nach dem befehl (vla-put-TextString tag "neuer Eintrag") weitergeht und wie man den geänderten eintrag in der geometriedatenbank aktuallisiert. Ich hoffe dies ist nicht all zu aufwendig.
besten dank im voraus
walter
(defun c:ge ( /a b c txt f)
(setq a (ssget))
        (if (and
              (safearray-value
                (setq atts
                      (vlax-variant-value
  daten
  (setq b (ssname a 0)
        c (GetAllAttributes b)
        txt (cons "MATERIAL" "GGGzzm") ; z.B.
        f (subst txt (assoc '"MATERIAL" (GetAllAttributes b))c)) ; z.B.
    (vla-put-TextString tag ????????)
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
na okay... hier wie man es mit AchtiveX lösen kann  :)
Hauptfunktion: :block:writetags2attrib
Sie benötigt als Argumente ein a) Blockreferenz-Objekt als VLA-OBJEKT (!!) und b) eine Assoziationsliste wie die Rückgabe von Fuchsis Code oben.
Code:
(defun :block:writetags2attrib (#vla-obj #alst / tag)
  (foreach otag (:block:getattribute #vla-obj)
    (if (setq tag (:lst:grc (vla-get-tagstring otag) #alst))
      (vla-put-textstring otag tag)
Die Funktion iteriert durch eine Liste mit den Attributsreferenzen die als Vla-Objekte vorliegen sollten und ändert dabei alle gefundene Tags die mit der Assoziationsliste (#alst) übereinstimmen.
Sie benötigt aber zus. noch 3 weitere Funktionen, die ich unten anhänge und kurz erkläre...
Code:
; Rückgabe einer Liste mit den Attributsreferenzen als Vla-Objekte
; sonst NIL
(defun :block:getattribute (#vla-insert /)
  (if (vlax-property-available-p
        #vla-insert
        (quote hasattributes)
    (:lst:safearray->list
      (vlax-invoke-method #vla-insert (quote getattributes))
; Rückgabe des cdr-Wertes einer Assoc-Liste
(defun :lst:grc (#key #alst)
  (if ( :obj:ename? #alst)
    (cdr (assoc #key (entget #alst)))
    (cdr (assoc #key #alst))
; wandelt ein Safearray in eine Liste um
(defun :lst:safearray->list (#sarray /)
  (vlax-safearray->list (vlax-variant-value #sarray))
; prüft ob das übergebene Argument ein Ename oder
; eine Liste mit Ename-Daten ist
; Rückgabe => 'T oder Nil
(defun  :obj:ename? (#ent)
  (vl-every (function (lambda (each) (= (type each) (quote ename))))
            (if (and #ent (listp #ent))
              #ent
              (list #ent)
Beispiel Funktionsaufruf:
Code:
(:block:writetags2attrib
  (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
  '(("FAKTOR" . "2")
    ("LÄNGE" . "1.20")
    ("DS" . "")
    ("HS" . "")
    ("Z" . "")
    ("E" . "0.000")
    ("D" . "0.000")
    ("C" . "0.520")
    ("B" . "0.170")
    ("A" . "0.510")
    ("DINTYP" . "A3")
    ("DU" . "8")
    ("ANZA" . "128")
    ("POS" . "6")
...viel Spaß beim lernen
greets Rolf
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 11. Okt. 2005 editiert.]
wasc
Bautechniker
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
danke für die antwort !!
ist sehr umfangreich das ganze !!
werde mal versuchen das ganze zu
verdauen !!
mfg walter
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hier nochmal der Versuch, es anhand Deines Beispielcodes zu zeigen. Wenn Du einen Block hast, der die Attributsbezeichnungen "PNR" und "BEM" enthält, dann werden deren Attributswerte mit vla-put-TextString geändert.
Code:
        (if (and
              (safearray-value
                (setq atts
                      (vlax-variant-value
;;;Attributswerte ändern
  (cond
    ((=(vla-get-tagstring tag) "PNR")
;;;wenn Attributsbezeichnung = PNR
      (vla-put-TextString tag "99999"))
;;;dann ersetze den Attributswert mit "99999"
    ((=(vla-get-tagstring tag) "BEM")
;;;wenn Attributsbezeichnung = BEM
      (vla-put-TextString tag "Bemerkung1"))
;;;dann ersetze den Attributswert mit "Bemerkung1"
;;;Ende Attributswerte ändern
  daten
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 11. Okt. 2005 editiert.]
wasc
Bautechniker
erstellt am: 12. Okt. 2005 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
auch danke für deine antwort !
mit dieser variante tue ich mir
wesentlich leichter !!
mfg walter
stesofeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stesofeu an!   Senden Sie eine Private Message an stesofeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stesofeu
erstellt am: 19. Jul. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
Hallo Walter,
Code:
        (if (and
              (safearray-value
                (setq atts
                      (vlax-variant-value
   (cond
  daten
Hallo Jörn,
wenn ich z.B. eine 0815-Zeichnung mit dem Standardkopf ISO_TITLEA erstelle und die Funktion (GETALLATTRIBUTES "ISO_TITLEA") aufrufe, kommt die Fehlermeldung
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp "ISO_TITLEA"
Was muss ich denn der Funktion übergeben, wenn nicht den Blocknamen?
Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein
Stephan
erstellt am: 19. Jul. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Stephan,
aus der Zeile:  (setq i (vlax-ename->vla-object ename))  schliesse ich, dass Du den ObjectName (internes ID-Objekt) übergeben wirst müssen. Also selektiere Deinen Schriftkopf mit folgender Funktion:
(setq ename (car (entsel)))
...und  ename  übergibst Du dann an die Funktion.
Der Blockname ist ja schon deshalb nicht ausreichend, denn Du könntest ja viele BlockReferenzen mit diesem Blocknamen in der Zeichnung haben.
- alfred -
PS:  (vl-load-com)  nicht vergessen
www.hollaus.at
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Jul. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
"(defun GetAllAttributes (ename /..."
ename --> entity name (Objektname)
zBsp mit (car(entsel))
versuch mal:
(GetAllAttributes (car(entsel)))
... Objekt wählen (dein Block)
Edit: da war der Alfred schnell
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 19. Jul. 2009 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Jul. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar nicht Jörn, ...
"ename" steht meist für Entity-Name, also das, was Du mit (car (entsel)) kriegst
(edit: Naja, 3. Platz - auch nicht so schlecht  )
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 19. Jul. 2009 editiert.]
stesofeu
erstellt am: 19. Jul. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred, Dorfy und Ernst,
vielen Dank für Eure Hilfe! Jetzt bin einen Schritt weiter gekommen:
Mit (CAR (ENTSEL)) erhalte ich den Objektnamen des Schriftfeldblocks. Damit kann ich dann auch über (GetAllAttributes ...) die Attribute auslesen. So weit, so gut.
Aber ich muss immer noch selektieren...
Wenn ich den Blocknamen direkt mit (CDR (ASSOC -2(TBLSEARCH "BLOCK" "ISO_TITLEA"))) suche, erhalte ich eine andere Objektnummer. Wie kommt das?
Stephan
erstellt am: 19. Jul. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Stephan,
Du mußt unterscheiden, was eine Blockdefinition und was eine Blockreferenz ist.
Die Blockdefinition (nach der Du mit TBLSEARCH sucht) ist die Bestimmung, wie das Symbol aussieht, also die Linien, Polylinien, ... und Attributsdefinitionen. Wenn Du im AutoCAD den Befehl '_block' verwendest, dann wird eine Blockdefinition erzeugt.
Die Blockreferenz ist dann das im Modellbereich oder im Layout plazierte Element. Darin können dann auch die Werte für die Attribute ausgefüllt werden. Wenn Du mit AutoCAD den Befehl '_insert'/'einfüge' verwendest, dann wird eben eine Blockreferenz erzeugt.
D.h. wenn Du die Werte Deines Schriftkopfs auslesen willst, dann kannst Du nur auf eine Blockreferenz hingehen. Sei es durch Anklicken (manuelles Selektieren) oder durch Bilden eines SelectionSets, mit dem Du Dir die BlockReferenzen suchen läßt.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Jul. 2009 editiert.]
stesofeu
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
ich habe noch ein bißchen im Forum gesucht und hab jetzt fogenden Code zusammen:
Code:
(VL-LOAD-COM)
(DEFUN GetAllAttributes (EntityName /  i Attribute Daten)
  (SETQ i (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT EntityName))
  (IF
    (AND
      (= (VLA-GET-HASATTRIBUTES i) :VLAX-TRUE)
      (SAFEARRAY-VALUE
(SETQ Attribute (VLAX-VARIANT-VALUE (VLA-GETATTRIBUTES i)))
    (FOREACH Tag (VLAX-SAFEARRAY->LIST Attribute)
      (COND
        ((=(VLA-GET-TAGSTRING Tag) "PNR") (VLA-PUT-TEXTSTRING Tag "99999"))
        ((=(VLA-GET-TAGSTRING Tag) "BEM") (VLA-PUT-TEXTSTRING Tag "Bemerkung 1"))
      (SETQ Daten (CONS (CONS (VLA-GET-TAGSTRING Tag) (VLA-GET-TEXTSTRING Tag)) Daten))
  Daten
(DEFUN SS->LIST (Auswahlsatz / i Liste)
  (SETQ i 0)
  (REPEAT (SSLENGTH Auswahlsatz)
    (SETQ Liste (CONS (SSNAME Auswahlsatz i) Liste))
    (SETQ i (1+ i))
  Liste
;Diese Lösung geht nicht, obwohl der gleiche Inhalt in der Variablen Block steht: (<Objektname: 7ef07f90>;)
(SETQ Block (SS->LIST (SSGET "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "ISO_TITLEA")))))
(PRINC Block)
(GetAllAttributes Block)
;Diese Lösung geht:
;(SETQ BLOCK (CAR (ENTSEL)))
;(PRINC Block)
;(GetAllAttributes Block)
Was mich wundert: in beiden Fällen steht in Block die gleiche Liste, aber nur die mit (ENTSEL) erstellte Liste funktioniert.
Stephan
Dorfy
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
also ssget... liefert dir ein selction set
SS->LIST packt alle Objekte des Auswahlsatzn in eine liste und gibt diese zurück
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) übergibst du eine Liste (mit Glück enthält diese nur ein Objekt bei dir --> deshalb ist dieses fast gleich aber () "zuviel")
In der Hilfe (vlide) findest du Methoden um Listen zu verarbeiten.
car <Liste> --> (GetAllAttributes (car Block)) das erste Element der Liste wird übergeben
oder besser eine Schleife (foreach...) um alle Listenelement zu bearbeiten...
Mfg Heiko
stesofeu
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
danke für Deine Infos.
Ich werde mich dann mal intensiver mit den Listen-Funktionen beschäftigen (müssen)...
Stephan
