Thema: Speichername + Datum + Ersteller (941 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 AthlonXP 2500+ 512 MB RAM ATI Fire GL 8700 + 21" AOPEN Geforce 440MX PCI + 17" Acad 2002
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bei Lisp eine einfache Möglichkeit einen neuen Speicherbutton zu erstellen, bei dem der Dateiname + Datum + Ersteller, als Dateiname gestzt wird? So könnte man immer gleich sehen, wer die datei wann gespeichert hat. Also könnte der Dateiname z.B. wie folgt aussehen: Haus101005werner.dwg ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
Experimentier mal mit (setvar "filedia" 0) und (strcat.. (getvar "dwgname") (getvar "loginname")) (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DDDD\",\" D MONTH YYYY)") oder nur (getvar "cdate§) und letztendlich (command "_saveas" ...) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe. ich werde versuchen daraus was zu machen, allerdings kenne ich mich kein Stück mit Lisp aus und so wird es wohl ne Weile dauern bis zum Ergebnis. trotz allem vieleln Dank für den Tip.
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
Hallo, kleiner Vorschlag: Setze erst Jahr dann Monat dann Tag, sonst hat man bald keinen überblick mehr welche Zeichnung die aktuellste ist (bei mehreren Zeichnungen in einem Ordner) weil die sonst ja nach dem Tag sortiert werden. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, da in unserer Verzeichnisstruktur alle Zeichnungen immer zu einem Projekt gehören ist es glaube ich doch übersichtlicher, wenn ich erst den Tag setze. Es kommt nur beim Jahreswechsel vor, daß die Zeichnungnen mal so unübersichtlich werden könnten. Trotzdem auch danke dafür. Vielleicht teste ich den Vorschlag mal, sobald es irgendwie funktioniert. ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
Hallo, klar gehören die zum gleichen Projekt, aber da viele Büros heute nach der ISO 9001 arbeiten muß jeder Änderungsvorgang an Zeichnungen dokumentiert werden. Vorentwurf,Entwurf,Ausführung Index a,b ... Oder man verwendet dann einen neuen Ordner. Wir haben für Ordnernamen früher auch ein Datum verwendet ( Tag,Monat, Jahr), welches wir ganz schnell auf Jahr,Monat, Tag umgestellt haben weil keiner mehr durchblickte. So ist das auf jeden Fall bei uns. Nach wissens einer Bürokauffrau hier im Hause schreibt man auch in Deutschland mittlerweile auf Briefen erste das Jahr, Monat und dann Tag. Macht aber halt auch lange noch nicht jedes Büro. (Alles halt nur als Denkanstoß zu betrachten.) ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab zumindest den Vorschlag hier erstmal ins Lisp reinkopiert. Da kommt bei dem (getvar "dwgname") schon der komplette DWG Name, kann man das .dwg an dem Ausdruck irgendwie abschneiden, damit man dann die anderen Informationen nit dem namen kombinieren kann? Wie kombiniert man überhaupt im Lisp Variablennamen miteinander zu einem Namen? Vielleicht sollte ich doch bei meiner Händischen Methode bleiben, oder erstmal in Ruhe mit den Lisp Basics anfangen.
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
Zitat: Original erstellt von Dressler: Hallo,ich hab zumindest den Vorschlag hier erstmal ins Lisp reinkopiert. Da kommt bei dem (getvar "dwgname") schon der komplette DWG Name, kann man das .dwg an dem Ausdruck irgendwie abschneiden, damit man dann die anderen Informationen nit dem namen kombinieren kann? Wie kombiniert man überhaupt im Lisp Variablennamen miteinander zu einem Namen? Vielleicht sollte ich doch bei meiner Händischen Methode bleiben, oder erstmal in Ruhe mit den Lisp Basics anfangen.
zu 1. Sieh mal in der VLIDE-Hilfe unter vl-filename-base und strcat nach, da ist die Funktionalität eigentlich recht gut erklärt. 2.für die Lisp Basics sind Mapcars Seiten sehr informativ. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme mal wieder zu diesem Thema zurück. Leider habe ich bisher noch nicht so richtig die Zeit gehabt mich weiter mit Lisp zu beschäftigen. Außerdem scheint Lisp ja auch laut einem Thread hier langsam nicht mehr weiter entwickelt zu werden. Vielleicht kann mir trotzdem ein Lisper bei meinem Problem hier doch noch weiterhelfen? Ich komme mit dem Code so einfach nicht zurecht. Ansonsten scheint es wenn doch am sinnvollsten zu sein, wenn ich mich mit .net beschäftige, oder? Für Hilfe und Antworten wäre ich sehr dankbar. ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
Zitat: Original erstellt von Dressler: Hallo,ich komme mal wieder zu diesem Thema zurück. Leider habe ich bisher noch nicht so richtig die Zeit gehabt mich weiter mit Lisp zu beschäftigen. Außerdem scheint Lisp ja auch laut einem Thread hier langsam nicht mehr weiter entwickelt zu werden.
.. aber tot ist deshlab Lisp noch lange nicht .. auch in 2007 soll es integriert sein .. Zitat: Original erstellt von Dressler:
Welches Problem? Welcher Code? Zitat: Original erstellt von Dressler:
Wenn du Lisp und die Zusammenhänge in der Zeichnungsdatenbank verstanden hast, solltest du auch mit .net keine Probleme haben. Aber soooo etabliert im ACAD scheint es nun auch noch nicht zu sein ... ( brauchst bloß die Postings in den entsprechenden Foren vergleichen )
------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
Probiers mal hiermit Code:
(defun c ressler-Save(/ NAME FILEDIA) (if(setq NAME (strcat (getvar "DWGPREFIX") (cadr(fnsplitl(getvar "DWGNAME"))) "-" (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD\"-\"MM\"-\"YY)") "-" (getvar "loginname") ) ) (progn (setq FILEDIA (getvar "FILEDIA")) (setvar "FILEDIA" 0) (command "_saveas" "" NAME) (setvar "FILEDIA" FILEDIA) (princ "\ngesichert") ) (princ "\nFehler") ) )
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für die schnelle Hilfe. Ich hab es eben gerade mal ausprobiert. Komischerweise ist das Datum, was angezeigt wird beim Speichern eine sehr merkwürdige Darstellung, nämlich folgendermaßen 06-24-06. Das Datum in der Systemzeit ist allerdings richtig und den 24. Monat haben wir auch nicht. Ist bei mir irgendwas falsch eingestellt, denn der Code sieht für meine Leihenaugen zumindest richtig aus. Nun komme ich der Sache näher die 24 sind Minuten, oder? ------------------ Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 06. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
dann setze diese Zeile für ein (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),D\"-\"M\"-\"YY)") .. einfach mal mit den D, M und Y 's experimentieren, bis es dir gefällt ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke so wird es schonmal richtig gespeichert. Das einzige Problem, was bei dem speichern so natürlich auftritt ist, daß der Dateiname jedesmal länger wird. Kann man das nicht irgendwie unterbinden? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
..nur mit vorheriger Analyse des Dateinamens... damit die Erfolg hat, sind für die Dateinamensvergabe aber bestimmte Konventionen nötig, an die sich dann jeder zu halten hat.. das Gundgerüst ist dir gegeben .. jetzt bist du dran ! ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
