  Lisp
  Bei Abruch oder Esc Benützereinstelungen zurücksetzten
Autor Thema:  Bei Abruch oder Esc Benützereinstelungen zurücksetzten (833 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Bei Esc Betätigung sind die Benützereinstelungen nicht zurückgesetzt.
Wie kann ich beim Lisp das beibringen?
Gruss Nano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Befass dich mal mitdiesem Beitrag.
- Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du meinst sowas in der Art
(setq tmpOSMODE (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
; irgendeine Benutzereingabe z.B.: punkt oder Objektwahl
(setvar "OSMODE" tmpOSMODE)
wird jetzt bei der Benutzereingabe mit esc abgebrochen, wird natürlich der (in diesem Beispiel) der Objektfang nicht auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (Lisp ist ja abgebrochen worden)
Da gibts im Prinzip zwei Möglichkeiten das abzufangen
1.) eine saubere ERROR Routine , ein Lisp Abbruch mit ESC startet automatisch eine Funktion die mit (defun *ERROR* definiert ist.
da kann man die vorher gespeicherten Benutzereinstellungen zurückstellen
2.) Lösung mittels sogenannter Reaktoren (das habe ich in Verwendung)
erster Reaktor vor jedem Lispaufruf (:vlr-lispWillStart) -> Benutzereinstellungen speichern
zweiter Reaktor nach jedem Lispaufruf (:vlr-LispEnded UND :vlr-lispCancelled) -> gespeicherte Benutzereinstellung zurückstellen
Die Lösung mittels Reaktor ist für mich einfacher, wenn es einmal eingestellt ist, und funktioniert, braucht man sich nie wieder um solche Dinge Kopf zerbrechen. Es würde aber hier den Rahmen sprengen die genaue Vorgehensweise zu erklären.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
;Die Unterprogamme müssen oben stehen!
  (defun Init ()
    (setq
        Err *error*
        *error* Fehler
        Osx (getvar "OSMODE")
  (defun ReInit ()
      (setvar "OSMODE" Osx)
      (setq *error* Err)
      ;(redraw auswahl 4)
      (princ)
  (defun Fehler (s)
      (print (strcat "Fehler: "s))
      (ReInit)
(defun c:LispPrg (/ Err Osx) ;das vorhandene Lisp-Prg.
    (Init); Aufruf Unterprogramm (siehe oben)
Der fette Text muss zum vorhandenen Prog. hinzu gefügt werden!
mkronegger
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mkronegger an!   Senden Sie eine Private Message an mkronegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkronegger
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nano
in der acad.mnu oder deiner eigenen mnu kannst du unter accelerators die esc-taste umdefinieren und ein programm zum zurücksetzen der systemvariablen (die du vorher gesichert hast) aufrufen
auszug aus my.mnu
***ACCELERATORS
["F11"]%%c^Z
["F12"]%%d^Z
["ESCAPE"]^C^C(myresetsysvar)
gruß
michael
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
@mkronegger,
mit deiner Lösung hat man aber nur die halbe Miete drin. Wenn das Programm selber einen Fehler macht, dann ist die Lisp-Lösung, wie die in dem Beitrag, auf den CADmium verlinkt hat, schon die Richtige. Denn in dieser wird auf beide Ereignisse reagiert.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 21. Okt. 2005 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vision:
Warum denn?
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
