  Lisp
  Objekteigenschaften von Objekten auf bylayer..
Autor Thema:  Objekteigenschaften von Objekten auf bylayer.. (450 mal gelesen)
Tuxi
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tuxi an!   Senden Sie eine Private Message an Tuxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuxi
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne kaum Lisp und habe in kleines Problem:
Ich möchte per Befehl die Eigenschaften aller Objekte die bei unseren alten CAD-Zeichnungen auf dem Layer "L1" liegen auf bylayer setzen.
Kann mir jemand ein kleines Lisp-Programm geben ??
Danke !!!!
Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal auf www.cadwiesel.de bzw. www.cad-od.de gesucht?
- Thomas -
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 06. Okt. 2005 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuxi 10 Unities + Antwort hilfreich
(DEFUN c:e-vl ( /
aws
i
(SETQ aws (SSGET "X" '((8 . "L1"))))
(IF aws
(PROGN
  (SETQ i 0)
  (REPEAT (SSLENGTH aws)
      (COMMAND "_change" (SSNAME aws (* i 1.0)) "" "EI" "F" "VONLAYER" "LTY" "VONLAYER" "LS" "VONLAYER" "")
      (SETQ i (+ i 1))
(ALERT "keine Elemente gewählt!")
ciao georg
