  Lisp
  koordinaten xyz und text in excel exportieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  koordinaten xyz und text in excel exportieren (2093 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe im Cad Forum heute schon mal einen Beitrag erstellt, in dem mir geholfen wurde. Folgende Lisp ist genau das was ich brauche, eigentlich perfekt! Allerdings soll ich für meinen Chef jetzt das gleich in einem 3D Modell machen und daher bräuchte ich zusätzlich zu der xy Koordinaten und dem Text noch die z Koordinate. Ich bin in lisp leider überhaupt nicht fit und wäre froh, wenn ihr mir helfen könntet.
(defun c:zkoord (/)
(setq dimzinalt (getvar "dimzin"))
(setvar "DIMZIN" 0)
(princ "\nACHTUNG: Höhentexte müssen auf Layer Höhe liegen!!! ")
(setq za 0)
(princ "\nHöhentexte wählen (einzeln oder Auswahlfenster) ")
(setq auswahl (ssget))
(setq anzahl (sslength auswahl))
(prompt "gewählt: ")
(princ)
(princ "\nDaten werden in Datei liste.txt geschrieben. ")
(setq wa (getint "\nEvtl. exist. Datei überschreiben <0> oder Daten anhängen <1> ? <1> "))
(if (= wa 0)
  (setq wa1 "w")
  (setq wa1 "a")
(setq f (open (strcat (getvar "DWGPREFIX")"liste.txt") wa1))
(while (< za anzahl)
  (setq liste (entget (ssname auswahl za)))
  (setq alayer (substr (cdr(assoc 8 liste))1 4))
  (setq atext (cdr(assoc 0 liste)))
(if (and(= atext "TEXT") (= alayer "Höhe"))
  (progn
    (setq auswahl1 (assoc 10 liste))
    (setq auswahl2 (cdr(assoc 1 liste)))
    (setq pktlst1 (rtos (cadr auswahl1)2 3))
    (setq pktlst2 (rtos (caddr auswahl1)2 3))
    (setq pktlst3 (rtos (atof auswahl2) 2 3))
    (setq pktlst (strcat pktlst1 ";" pktlst2 ";" pktlst3 ";"))
    (princ za)
    (princ "\nPKTLst: ") (princ pktlst)
    (write-line pktlst f)
(setq za (+ 1 za))
) ;end while
        (close f)
(setvar "dimzin" dimzinalt)
) ;end defun
Danke schon mal im vorraus für Eure Hilfe
gruß aus waldbrunn
werner
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Okt. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du schon öfters reingeschaut hast, dann wirst du wissen, dass Crosspostings nicht gerne gesehen werden, da sie durchaus verwirrend sein können.
Im RuA hab ich schon vor deinem Posting hier ne Antwort gegeben, und du hättest ja dort sagen können, was dich daran stört. Ausserdem lesen die Lispler dort auch.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
