  Lisp
  Ansichtsfenster / Afenster / vport zählen
Autor Thema:  Ansichtsfenster / Afenster / vport zählen (520 mal gelesen)
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
erstellt am: 01. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde!
Ich suche nach einer Möglichkeit, die Ansichtsfenster im Modellbereich zählen zu lassen.
Ziel ist eine automatisierte Bennenung der Fenster im Abhängigkeit vom Zeichnungsnamen und deren Anzahl, also z.B. Name des Fensters: "Zeichnung 1 F1", für das nächste Fenster entsprechend "Zeichnung 1 F2" usw.
Meine bisherige Suche hat keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert. Ich wäre auch dann glücklich, wenn mir jemand mitteilt, dass es entweder gar nicht oder nur sehr aufwendig machbar ist. Vermutlich könnt ihr mich eines Besseren belehren...
Freddy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Okt. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise mal auf den Beitrag
- Thomas -
Paulchen
erstellt am: 01. Okt. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, das ist ein guter Anfang. Allerdings verweist
Dein Verweis. auf einen anderen Beitrag. Dort steht geschrieben:
===Zitat Anfang===
more viewports than show (1 replies)
Posted by: jan99
Date: Aug/12/05 - 09:44 (GMT) Reply
hi !
i want to collect all viewport elements in a layout by the modell space an i am using following lisp-code.
(defun c:test_view (/)
(setq idx 0)
(setq aws_modell
(ssget "X"
(list
'(-4 . "")
) ;end-list
) ;end-ssget
) ;end-setq
(alert (rtos (sslength aws_modell)))
ssname results ervery time one more viewport than i can sind in my drawing.
can somebody tell me the reasons ???
regards Jan :-)
Reply From:  Jürg Menzi
Date: Aug/12/05 - 11:35 (GMT)
Reply
    Re: more viewports than show
Hi Jan
Paperspace applies also to a vieport.
It's allways the first entity in the selection set.
Cheers
Jürg Menzi
MENZI ENGINEERING GmbH, Switzerland http://www.menziengineering.ch
===Zitat Ende===
Für den von Jan angegebenen Code werden also auch alle Afenster im Layoutbereich mitgezählt. Die Angabe von "eins mehr" ergibt sich scheinbar aus der aktuellen (current) view, die immer mitgezählt wird und sich nicht löschen läßt. Durchaus sinnvoll. Nun werde ich den Code noch so umbauen, dass nur die Fenster im Mspace gezählt werden...
Freddy
CADmium
erstellt am: 01. Okt. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Paulchen:
Allerdings ...
jo, ich wollte ja auch nur helfen und keine fertige Lösung präsentieren
Schönes WE noch
- Thomas -
Paulchen
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzeihung, sollte keine Beschwerde sein! Ich gehe von zuhause mit 56k online. Bis sich da ne Seite aufbaut, stolpere ich über meinen eigenen Bart. Ich dachte mir, dass ich es der Nachwelt einfacher mache und meinen Leidensgenossen die Warterei erspare...
Also, geholfen hat´s mir wirklich was, und fertige Lösungen sind doch langweilig:-)
Freddy
