Thema: Nummern (903 mal gelesen)
Zec Mitglied Cad Konstr.
Beiträge: 58 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Hi Zec, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deiner Frage: Suche mal mit der Forumssuche nach einen Lisp Tool namens Nummer - da hat es dann auch die Erweiterungen mit Kreis gegeben - und ich bilde mir ein, dass der Ansatz mit der Hinweislinie auch andiskutiert wurde. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH WinXP Professional 2002 SP3 MS Office 2007 Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Habe hier mal ein altes Tool etwas weiterbearbeitet. Mit den Größenfaktoren etc. ists aber etwas umständlich und sicher noch weiter zu verbessern. Da ich es aber selten benutze, habe ich es noch nicht getan. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hab was gefunden, klappt aber nicht so ganz, die bezeichnungslinie endet nich am kreis, schau es dir mal an mfg ZEC (defun C:POS_NUM (/ NUM P1 P2 DXX DX DYY DY) (defun NEUERR (MSG) (R_VAR) (princ MSG) (princ)) (setq ALTERR *ERROR* *ERROR* NEUERR C_E (getvar "CMDECHO") ; ECHO C_L (getvar "CLAYER") ; LAYER P_M (getvar "PDMODE") ; Punktmuster P_S (getvar "PDSIZE") ; Punktgroesse ) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "ATTDIA" 0) (if (not (tblsearch "LAYER" "2")) (command "LAYER" "MACH" "2" "FA" "2" "" "") ; Layer und Farbe ) (setq NUM NIL) (defun R_VAR () (setq *ERROR* ALTERR) (setvar "PDMODE" P_M) (setvar "PDSIZE" P_S) (command "LAYER" "SE" C_L "" "REGEN") (setvar "CMDECHO" C_E) (setq NUM NIL) ) ;;------------------------------------- (setq NUM 1 WEITER t ) (while WEITER (prompt "\n. \n. \n") (princ "\n \nBauteilnummer oder 0 für Ende 0/<") ; anzeigen (princ NUM) ; Vorgabenummer (setq TEMP (getint ">: ")) ; abfragen (if (= TEMP 0) (setq WEITER NIL) (progn (if TEMP (setq NUM TEMP) ) ; wenn nicht return (setq P1 (getpoint "\n. \n. \nReturn für Exit/Startpunkt der Linie anklicken: " ) ) (if P1 (progn (initget 1) (setq P2 (getpoint "\n. \n. \nEndpunkt der Linie anklicken: ")) (initget "J N") (setq PU (getkword "\n: \n. \n. \nPunkt am Anfang der Linie setzen? N/<J>: " ) ) (if (not (= PU "N")) ;; Layer, Punktsymbol und -Durchmesser setzen (command "LAYER" "SE" "0" "" "PDMODE" "33" "PDSIZE" "0.4" ".PUNKT" P1) ) (command "LAYER" "SE" "2" "" "_LINE" P1 P2 "") ) ;_ end progn (progn (setq WEITER NIL P2 NIL ) ) ) ;_ end if p1 (if P2 (progn (setq DXX (- (car P2) (car P1)) DX (- (car P1) (car P2)) DYY (- (cadr P2) (cadr P1)) DY (- (cadr P1) (cadr P2)) ) (if (and (> DYY DXX) (> DXX DY) (> DYY DX)) ; Linie von oben (setq P (list (car P2) (+ (cadr P2) 4))) ) (if (and (> DY DYY) (> DY DX)) ; ... unten (setq P (list (car P2) (- (cadr P2) 9))) ) (if (and (> DXX DX) (> DXX DYY) (> DYY DX)) ; ... links (setq P (list (+ (car P2) 6) (- (cadr P2) 2))) ) (if (and (> DX DYY) (> DX DY) (or (> DYY DY) (> DY DYY))) ; rechts (setq P (list (- (car P2) 6) (- (cadr P2) 2))) ) (command "_CIRCLE" P "9" "TEXT" "P" "MI" P "5" "0" (itoa NUM)) ) ;_end progn ) ;_end if (setq NUM (1+ NUM)) ) ) ) ;_ end while weiter (R_VAR) (princ) ) ; end defun c:... (princ)
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Zitat: Original erstellt von Zec:
wie kann ich den Textstil ändern
indem du Anfangs z.B. ein (setvar "TEXTSTYLE" "STANDARD") einfügst ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Hallo Zec, das Tool funktioniert mit dem aktuellen Textstil. Ich habe mir zum Einrichten meiner meistgenutzten Stile ein paar Buttons eingerichtet, die nach folgendem Muster funktionieren: ^C^C_-style arial;arial.ttf;0;1;0;N;N Tooltip-Beschriftung Hilfetext und Icon kannst du dir ja nach Belieben selbst ausdenken. (Anmerkung: Wie Buttons in Werkzeugkästen unter AC2006 einzurichten sind, kann ich derzeit noch nicht sagen) Wenn du Wert darauf legst, dass der Textstil im Lisp eingestellt wird, dann siehe CADmium, bzw. (command "_-style" "arial" "arial.ttf" 0 1 0 "_N" "_N") am Anfang einfügen. Mit disem Befehl wird der Textstil initialisiert, auch wenn er vorher noch nicht in der Zeichnung vereinbart war.
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
ersetze (setq NUM 1 WEITER t ) z.B. durch (setq weiter 'T) (or(setq NUM (getint "\nStartnummer:<1> ")) (setq NUM 1) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo SebZ, mein programm: ;BUBBA.LSP ;This will insert an item callout to the proper scale using dimscale. ;on the DIM layer with the text green FOR RELEASE 13 and 14 ONLY. ; ;Written by: S. Restmeyer 12/28/95 ; ; Anmerkung: Grüne Textfarbe und Layer "DIM" sind außer Funktion! ; (31.10.2002 / Zichy) ; Erweiterung: (31.10.2002 / Zichy) ; Die Ballons werden mit Nummern gefüllt, die automatisch ; um jeweils 1 erhöht werden und in der Benutzervariablen ; USERI5 abgelegt werden. Umbenennung der Funktion auf ; "Autonote". ; 19.11.2004: Kommandos internationalisiert; Prompts auf deutsch ; ;;;---------------------Begrüßung (Autor: Sebastian Zichy)--------- (princ "\nBUBBA_AUTO.LSP geladen.") (princ "\nZeichnet Führungslinien mit automatisch erhöhten Nummern.") (princ "\nVerwendet die Systemvariablen USERI5 (aktuelle Nr.), ") (princ "USERR1 (Durchmesser), USERR2 (Texthöhe)") (princ "\nAufruf mit \"AUTONOTE\"") ; ;;;----------------------ERROR FUNCTION---------------------------- ;;; (DEFUN ERR (S) ;if an error (such as CTRL-C) occurs while this command is active... (if (not (member s '("console break" "Function cancelled"))) (princ (strcat "\nError: " s)) ) (command "_.UNDO" "_E") ;end any outstanding UNDO group (setvar "cmdecho" cmd) ;restore saved mode (setvar "orthomode" om) (setvar "highlight" hl) (setvar "textsize" ts) (setvar "aperture" as) (setvar "osmode" osm) (setvar "snapunit" su) (setvar "snapmode" sm) (setvar "pickbox" pb) ; (setvar "clayer" lr) (setvar "dimtxt" dt) (setq *error* olderr) ;restore old *error* handler (princ) ) ;;;------------------------MAIN PROGRAM---------------------------- ;;; (DEFUN C:AUTONOTE (/ SSET CMD DT DS TS ITS SM OM AS HL OSM LR APT BPT CPT TX;+ ANG SU CD PB BD EN OLDERR ANS) (command "_-style" "arial" "arial.ttf" 0 1 0 "_N" "_N") (setq olderr *error* *error* err) (SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO")) (setq pb (getvar "pickbox")) (setq as (getvar "aperture")) (setq su (getvar "snapunit")) (setq ts (getvar "textsize")) (setq hl (getvar "highlight")) (setq sm (getvar "snapmode")) (setq om (getvar "orthomode")) (setq dt (getvar "dimtxt")) ;(setq lr (getvar "clayer")) (setq osm (getvar "osmode")) (command "_.UNDO" "_g") (setvar "cmdecho" 0) (setvar "orthomode" 0) (setvar "highlight" 0) (if (= (getvar "dimscale") 0) (setq ds 1) (setq ds (getvar "dimscale")) ) (setvar "osmode" 512) (if (or (> (getvar "userr1") 0) (> (getvar "userr2") 0)) (progn (setq ans (strcase (getstring "\n<R>eset oder <Enter> um fortzusetzen> "))) (if (= ans "R") (progn (setvar "userr1" 0) (setvar "userr2" 0) ) ) ) ) (setq cd (* (getvar "userr1") 2)) (if (= cd 0) (progn (setq cd (getreal "\nBallondurchmesser <ENTER für Auswahl> ")) (if (not (null cd)) (setq cd (* ds cd))) (if (null cd) (progn (setq cd (entsel)) (while (null cd) (prompt "\ndaneben... nochmal versuchen...") (setq cd (entsel)) ) (setq cd (* (cdr (assoc 40 (entget (car cd)))) 2)) ) ) ) ) (setvar "userr1" (/ cd 2)) (setq cd (getvar "userr1")) (if (= (getvar "userr2") 0) (progn (setq its (getreal "\nTexthöhe der Numerierung <ENTER für Auswahl> ")) (if (not (null its)) (setq its (* ds its))) (if (null its) (progn (setq its (entsel)) (while (null its) (prompt "\ndaneben... nochmal versuchen...") (setq its (entsel)) ) (setq its (cdr (assoc 40 (entget (car its))))) ) ) (setvar "userr2" its) )) (setvar "textsize" (getvar "userr2")) (if (> (getvar "dimtxt") (getvar "userr2")) (setvar "dimtxt" (getvar "userr2")) (setvar "dimtxt" (getvar "dimtxt")) ) ; (command "layer" "u" "*" "") ; (command "layer" "m" "dim" "c" "1" "dim" "") (setvar "aperture" 3) (setq apt (getpoint "\nLage der Pfeilspitze wählen <ENTER wenn keine>: ")) (princ) (if (not (null apt)) (progn (setvar "snapmode" 1) (setq bpt (getpoint apt "\nzweiten Punkt wählen: ")) (grdraw apt bpt -1) (setvar "orthomode" 1) (SETVAR "OSMODE" 0) (command "_snap" (* (getvar "dimscale") 0.125)) (setq cpt (getpoint bpt "\nEndpunkt wählen <ENTER wenn ohne Fähnchen>: ")) (redraw) (if (not (null cpt)) ;+ (progn (command "_leader" apt bpt cpt "" "" "_n") (if (< (car cpt) (car bpt)) (setq bpt (subst (- (car cpt) cd) ( car bpt) bpt)) (setq bpt (subst (+ (car cpt) cd) (car bpt) bpt))) (command "_circle" bpt cd) ) (progn (setq ang (angle apt bpt)) (setq ang (strcat "@" (rtos cd 2) "<" (angtos ang 0 10))) (command "_leader" apt bpt "" "" "_n") (command "_circle" "_from" bpt ang cd) (setq bpt (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))) ) ) (command "_redraw") )) (if (null apt) (progn (setvar "osmode" 16) (setvar "pickbox" 2) (setq bpt (getpoint "\nSelect side of balloon to attach to: ")) (setq sset (ssget bpt)) (setq en (ssname sset 0)) (setq en (entget en)) (setq apt (cdr (assoc 10 en))) (if (< (car apt) (car bpt)) (setq bpt (subst (+ (car bpt) cd) (car bpt) bpt))) (if (> (car apt) (car bpt)) (setq bpt (subst (- (car bpt) cd) (car bpt) bpt))) (if (< (cadr apt) (cadr bpt)) (setq bpt (subst (+ (cadr bpt) cd) ( cadr bpt) bpt))) (if (> (cadr apt) (cadr bpt)) (setq bpt (subst (- (cadr bpt) cd) ( cadr bpt) bpt))) (command "circle" bpt cd) )) (setvar "osmode" 0) ; Einfügung für automatische Item-No.: (setq tx (itoa (setvar "useri5" (1+ (getvar "useri5"))))) ; (SETQ tx (getstring "\nItem number > ")) (command "_text" "_m" bpt (getvar "textsize") "0" tx) (if (> (strlen tx) 2) (progn (setq en (entget (entlast))) (setq en (subst (cons 41 0.75) (assoc 41 en) en)) (entmod en) )) ; (command "chprop" "l" "" "c" "green" "") (setq bd (/ (getvar "dimtxt") 3)) (setq bd (+ (* ds bd) cd)) (setq tx (getstring T "\nTextanmerkung <ENTER wenn keine>: ")) (if (< (strlen tx) 0) (command "_redraw") (+ (strlen tx) 0)) (if (> (strlen tx) 0) (progn (initget 1 "R L O U") (setq ans;+ (getkword "\nauf welche Ballonseite soll die Textanmerkung? (R/L/O/U) > ")) (cond;+ ((= ans "L") (command "text" "mr" (subst (- (car bpt) bd) ( car bpt) bpt);+ (* ds (getvar "dimtxt")) "0" tx));+ ((= ans "R") (command "_text" "_ml" (subst (+ (car bpt) bd) ( car bpt) bpt);+ (* ds (getvar "dimtxt")) "0" tx));+ ((= ans "O") (command "_text" "_bc" (subst (+ (cadr bpt) bd) (cadr bpt) bpt);+ (* ds (getvar "dimtxt")) "0" tx));+ ((= ans "U") (command "_text" "_tc" (subst (- (cadr bpt) bd) (cadr bpt) bpt);+ (* ds (getvar "dimtxt")) "0" tx));+ ))); ; (command "chprop" "l" "" "c" "green" "") ; (setvar "clayer" lr) (setvar "highlight" hl) (setvar "osmode" osm) (setvar "orthomode" om) (setvar "pickbox" pb) (setvar "snapunit" su) (setvar "textsize" ts) (setvar "snapmode" sm) (setvar "aperture" as) (setvar "dimtxt" dt) (setvar "cmdecho" cmd) (setq *error* olderr) (princ) )
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schönwald, danke für den hinweis, programm kenn ich schon. deshalb meine frage kann mann lisp-technisch das programm so umbauen das mann auch die startnummer eingeben kann. leider bin ich auf diesem gebiet anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
