  Lisp
  assoziative Schraffur
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  assoziative Schraffur (1328 mal gelesen)
marcyzilka
Sehen Sie sich das Profil von marcyzilka an!   Senden Sie eine Private Message an marcyzilka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcyzilka
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es mit AutoCad möglich ist Attributen eine assoziative Schraffur, oder eine Linie, zuzuordnen, welche sich der Länge des des Textes anpaßt.
Oder hat jemand evtl. einen ganz anderen Vorschlag?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcyzilka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es jamand weiß? Keine Ahnung.
1.Crossposting wird nicht so gern gesehen.
2.Für welche ACAD-Version? .. Tunnelbauer hat doch nicht umsonst gefragt.
3.Ab 2006 ist evtl was mit dynamischen Blöcken zu machen. Ansonsten mit Hausmitteln nicht.
4.Reactorprogammierung wäre evtl noch ein Stichwort.
- Thomas -
marcyzilka
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh wir arbeiten mit 2004 O
was ist reactor programming?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Sep. 2005 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcyzilka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcyzilka,
Reactoren sind Programme die eigenständig beim Eintreten eines zuvor festgelegten Ereignisses starten.
In deinem Falle müsste man also einen Object-Reactor 'basteln', welcher bei Veränderung des Objectes wiederum ein anderes (die Schraffur) modifiziert.
Folgender Weg wäre vorstellbar:
Vorgabe: Du hast einen Block mit dem entsprechenden Attribut, ohne die Schraffur.
Programm 1: Dient zum erstellen der Schraffur und speichert irgendwo in der Zeichnungsdatenbank die Verknüpfung des Schraffurobjektes mit dem Attribut. Außerdem hängt es den Reactor an das Attribut.
Programm 2: Die Reactor-Callback Funktion. Diese wird durch den Reactor gestartet, liest die zugehörige Schraffur aus, und passt diese an.
Klingt jetzt sehr einfach, wird es aber nicht werden. Ist ziemlich komplex das Thema, aber wenn du Fragen hast ....
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
