  Lisp
  Befehlszeilenoption für _.save ??
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Befehlszeilenoption für _.save ?? (2192 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem LISP folgende Zeile verwendet:
(command "_.save" "")
In ACADMAP2004 wird der Benutzer aufgefordert, das Überschreiben der Datei mit "_y" zu bestätigen, in ACAD2005 pur wurde die Datei einfach gespeichert.
Wird diese (scheinbar optionale) Abfrage über eine Systemvariable gesteuert?
viele Grüße
Jörn
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
das kann die Sysvar EXPERT sein.
Falls nicht, kannst du ja mit (getvar "CMDACTIVE") prüfen, ob der gestertete Befehl noch aktiv ist, und dann eben ein (command "_Y") hinetrherschieben, oder eben auch nicht.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
also die Variable EXPERT war es nicht. Ich habe aber noch eine Frage zu Deinem zweiten Vorschlag.
Ich habe die Vorgehensweise mit dem Schieben Befehl ausprobiert (weil ich die betreffende ACADMAP2004 Version hier nicht auf dem Rechner habe):
Code:
(defun c:test ( / )
  (command "_.move" (ssget)"" "0,0")
  (if (=(getvar "CMDACTIVE")1)
      (command"100,100")
Wenn die Variable "CMDACTIVE" = 1 ist, dann wird der zweite Punkt der Verschiebung angegeben.
Aber wie müßte der Wert der Variablen eigentlich innerhalb des Command-Befehls sein. Den Wert 1 habe ich auch, wenn kein Befehl aktiv ist, und in der Hilfe steht folgedes:
  1  Normaler Befehl ist aktiv
  2  Normaler und ein transparenter Befehl sind aktiv
  4  Skript ist aktiv
  8  Dialogfeld ist aktiv
  16  AutoLISP ist aktiv (nur mit einem durch ObjectARX definierten
    Befehl sichtbar)
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu unverständlich ausgedrückt.
viele Grüße
Jörn
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nimmst denn nicht den Befehl _QSAVE ?
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
Aber wie müßte der Wert der Variablen eigentlich innerhalb des Command-Befehls sein. Den Wert 1 habe ich auch, wenn kein Befehl aktiv ist,...
Hallo Jörn,
das kann eigentlich nicht sein. Wenn nichts aktiv ist, dann ist CMDACTIVE=0.
Somit sollte ein (if (/= 0 (getvar "CMDACTIVE"))... funktionieren.
Grüße Holger
Holger Brischke
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fuchsi
warum, naja, ich wußte einfach nicht, daß es den Befehl gibt. Ich werde es mal damit testen.
@holger
ich habe eine leere Zeichnung aufgemacht, es wurden in dem Zuge ein paar LISP-Funktionen geladen, aber es wird keine ausgeführt.
(getvar "CMDACTIVE")=1
Irgendwas ist doch dann bei mir komisch, vielleicht weißt Du ja noch einen Rat.
viele Grüße
Jörn
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn,
keine Chance mit Sysvar.
Ich habe so etwas ähnliches bei meinem Block-Out Programm.
Da frage ich einfach vorher ab, ob ich 's mit Map zu tun habe und verzweige dann auf eine extra command-Zeile:
Code:
(if (findfile "acadmap.arx");_ Acad-Map aktiv!
  ;; Kommandozeile bei Autodesk Map 5
  (command "_.-wblock"
   (strcat PATH "\\" ELEM ".dwg")
   ELEM
   "_n"
  ) ;_ end of command
  ;; Komandozeile ohne Map
  (command "_.-wblock" (strcat PATH "\\" ELEM ".dwg") ELEM)
) ;_ end of if
Edit:
Wenn Dir das prüfen mit findfile zu unsicher ist; es könnte ja sein, das die Datei da ist, aber nicht geladen; überprüfe einfach ob die acadmap.arx in der Liste die die Lisp-Funktion (arx) zurückgibt vorhanden ist. Dann sollte Map auch aktiv sein.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 26. Sep. 2005 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Hallo Jörn,
das ist mir noch nicht unter gekommen. ???
Grüße Holger
Holger Brischke
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke erstmal für die vielen Tips,
ich werde heute nachmittag testen können, ob sich Befehl "_.QSAVE" genau so zickig unter ACADMAP verhält. Wenn ja, dann werde ich auf Marc seine Variante zurückgreifen.
@Holger: vielleicht können wir da ja noch in Stuttgart drüber fachsimpeln, warum denn das ist, obwohl es nicht sein darf.
viele Grüße
Jörn
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
<<vielleicht können wir da ja noch in Stuttgart drüber fachsimpeln, warum denn das ist, obwohl es nicht sein darf.
Oh, das wird ein Abendfüllendes Programm - aber gerne doch!
Grüße Holger
Holger Brischke
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wie machst Du das? Bei mir kommt trotzdem dieser nervende Dialog, ob ich Objektdaten exportieren möchte???
Original erstellt von marc.scherer:
Code:
   ELEM
   "_n"
  ) ;_ end of command
) ;_ end of if
VG, Fred
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fred_tomke:
wie machst Du das?
Na ja, Sysvar
Code:
cmddia
muß natürlich auch auf 0 stehen...
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, schon wieder. Peinlich.
(Habs in letzter Zeit nicht so mit Systemvariablen.)
Aber, dass Du mir das nicht weitererzählst.
Danke!
VG, Fred
Fred Tomke
[Diese Nachricht wurde von fred_tomke am 12. Mrz. 2007 editiert.]
