Ein Blick in die ACAD-Hilfe sagt :
SDI (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 0
Legt fest, ob nur ein oder mehrere Dokumente gleichzeitig in AutoCADgeöffnet werden können. Unterstützt Entwickler von Drittanbietern bei der Aktualisierung von Anwendungen, so daß diese einwandfrei mit dem Multiple Document Interface (Mehrfachdokument-Schnittstelle, MDI) von AutoCAD zurechtkommen.
0 Aktiviert das Multiple Document Interface.
1 Deaktiviert das Multiple Document Interface.
2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil AutoCADeine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
3 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil der Benutzer SDI auf 1 gesetzt hat und AutoCAD eine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert.
Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, stellt AutoCAD automatisch wieder den Wert 1 her, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden
- Thomas -
