| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: pnetz aus 2d (755 mal gelesen)
moes Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 19 Registriert: 13.06.2004 Windows 2000, Intellicad CMS PE 4, PIII 1400GHz, 400MB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für einen kleineren Kartenausschnitt (2d) ein einfaches Geländemodell erzeugen, indem ich einzelne Punkte per Mausklick auswähle und jeweils die Höhe angebe. Weis jemand ob es sowas bereits als lisp-Script gibt? Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar. Gruß moes
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moes
Erzeuge dir mit edgesurf ein flaches Netz. Anschließend kannst du jeden Knoten über den Griff anwählen und über Koordinateneingaben verschieben. Dazu brauchst du überhaupt kein Lisp oder sonstwas. Das Problem ist aber, dass du dann Viereckflächen hast, die nicht mehr planar sind, sobald du Eckpunkte verschiebst - d.h. die Flächen werden 'geknickt'. Ds ist letztendlich der Unterschied zwischen einem Tisch mit vier Beinen und einem mit drei Beinen - der dreibeinige kann nicht wackeln, weil Dreiecksflächen immer planar sind. Triangulierte Flächen kann man mit edgesurf nicht erzeugen. Du musst das ebene Netz also erstmal woanders herkriegen. Wenn du aber zu Lisp greifst, dann ist das mit der Handeingabe natürlich Unsinn - dann kannst du die Koordinaten doch auch gleich aus einer Textdatei einlesen. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke mapcar für deinen Hinweis. Ich bin gestern bei meiner Suche schon zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Das händische Anpassen eines orthogonalen Rasternetzes ist natürlich ein müßiges Unterfangen. Zudem kommt hinzu, dass ein Dreiecksnetz natürlich sinnvoller wäre. Aber wie kann ich so eins erzeugen? Mit dem Einlesen einer Text Datei ist das in meinem Fall auch so eine Sache, da ich diese ebenfalls erst erzeugen müsste (2d Koordinaten aus Zeichnung exportieren und dann händisch den z-Wert ergänzen). Mir geht es darum, anhand vorhandener analoger Karten einfache Gittermodelle erzeugen zu können. Für einfache Arbeiten wäre mir schon geholfen, wenn ich z.B. 3d Polylinien zeichnen könnte, und bei jedem neuen Punkt der z-Wert erfragt werden würde. Das würde es einfach ersparen, später die Linie zu editieren und alle Punkte noch einmal zu durchlaufen. Damit liessen sich schon rasch gute Schnitte zeichnen. Gruß Georges Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moes
Zitat: Original erstellt von moes: ...schon rasch gute Schnitte zeichnen.
Liegen denn deine Daten wirklich in einem quadratischen Raster vor? Normalerweise doch nicht, denn man kann sich ja beim Vermessen von Gelände die Punkte nicht völlig frei aussuchen. Meist liegen die Punkte ja ziemlich verstreut auf Höhenlinien usw. Das passt nachher weder in quadratisches noch in sonst ein Raster. Tja, und Schnitte zeichnen mit 3D-Polylinien? Auch nur von Hand mit den Polylinien als Hilfe, oder? Auch bei dem Verfahren mit Textdatei ergeben sich Probleme: Wenn jeder Punkt nur einmal aufgelistet ist, legt das noch lange nicht fest, welche Punkte ein Dreieck bilden sollen. Da kommen dann mathematische Algorithmen ins Spiel ... na ja, mit ein paar Lisp-Zeilen ist das auch nicht erledigt. Poste mal was, wie deine Inputdaten wirklich aussehen. Gruß, Axel ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Grundlage möchte ich gescannte Karten (könnte aber auch ein digitaler Kartenauschnitt in 2d sein) verwenden. Darauf kann ich ja über einzelne Messpunkte oder aber Höhenlinien Angaben über die Topographie haben. Lege ich z.B. eine 3d Polylinie drüber, um einen Schnitt zu zeichnen, so muss ich später die Linie ja Punkt für Punkt durchgehen um den z-Wert in den Eigenschaften der Linie einzutragen. Eine Abfrage (bzw. prompt) während dem Zeichnen der Linie wäre da einfacher. Also: Punkt selektieren auf Zeichnung, Höhe angeben, nächster Punkt, Höhe,....usw. Ursprünglich hatte ich gehofft, auf diesem Wege ebenfalls ein Oberflächennetz erzeugen zu können, aber das ist vermutlich wirklich illusorisch, möglicherweise auch überzogen in dem Stadium, wenn es erst mal darum geht, anhand existierender Pläne einige brauchbare Geländeschnitte zu zeichnen. (Schon so, wie du schreibst.) Alles weitere muss dann ohnehin durch eine spätere Vermessung geprüft werden. Gruß Georges
erstellt am: 16. Sep. 2005 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moes
erstellt am: 17. Sep. 2005 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...automatisieren? wenn es Messpunkte, oder interpolierte Messpunkte sind, wird es keine Automation geben. Aber du hast natürlich Recht. Wende ich das etwa auf einen Geländeschnitt mit Höhenschichtlinien an, zwischen denen ja der Abstand identisch ist, so liegt es nahe über eine Automation nachzudenken. Nur müsste mann da ja zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit haben, die Richtung (Steigung oder Fallen) wechseln zu können. Die erste mit Abstand einfachere Lösung würde mich derzeit mehr interessieren, selbst wenn zugegebenermassen die Arbeitserleichterung geringer ausfallen wird, als bei einer automatisierten Lösung. Gruß Georges Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2005 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moes
Hab eben noch die Lisp-Zeilen eingefügt, da kam deine Antwort. Mit automatisieren meinte ich erstmal nur den Punktfilter, also dass man sich jedesmal die Eingabe von .xy spart. Nochmal: Poste mal so eine Karte, dann kann ich auch konkretere Vorschläge zur Lösung machen. Ich bin aus der Maschinenbaubranche, diese Sachen sind mir manchmal etwas fremd;-) Gruß, Axel <edit> Bessere Version:
Code:
(defun c:zpoly( / pt) (command "_3dpoly") (while(setq pt(getpoint "\nPunkt wählen: ")) (command(list(car pt)(cadr pt)(getint "\nZ-Wert eingeben: "))) ) (command"") )
Bei dieser Version sieht man sogar in etwa, wo man gerade ist;-) </edit> ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze[Diese Nachricht wurde von mapcar am 17. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mapcar, Ich habe das heute morgen mal ausprobiert. Funktioniert bereits z.t. so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein erster Versuch hat funktioniert, und ich habe tatsächlich eine 3d Polylinie erhalten, in der die z-Werte korrekt eingetragen wurden. Einziger Nachteil: ich kann nur Ganzzahlen eingeben. Ich bräuchte allerdings auch Kommazahlen. Ich habe mal einen Kartenausschnitt angefügt. Ich kann mit der Karte als Grundlage eben einfach mal ein paar Geländeschnitte zeichen, wobei einzelne Punkte natürlich interpoliert werden müssen. Gruß Georges Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
