Thema: Text auseindernehmen u. zusammensetzen (1008 mal gelesen)
wasc Mitglied Bautechniker
Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2005 Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ! wie löse ich folgendes problem am einfachsten: aus text: g6922 32/4.dwg soll g6922324.dwg werden aus text: g6922 4/4.dwg soll g6922044.dwg werden bei beiden texten soll das leerzeichen sowie der schrägstrich verschwinden und beim zweiten beispiel soll eine null nach den ersten 5 zeichen geschrieben werden, damit das ganze zwölf zeichen lang ist. soll ich den text in mehrere teile zerlegen und danach wieder zusammensetzen oder soll ich mit den funktionen read und wcmatch arbeiten. besten dank im voraus walter
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
zum entfernen z.B. (setq TEXT "g6922 32/4.dwg") (apply 'strcat (vl-remove-if '(lambda(x) (member x '(" " "/"))) (mapcar 'chr(vl-string->list TEXT)) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
oder so a1 = "g6922 32/4.dwg" a1=replace(a1 " " "") a1=replace(a1 "/" "") ;------------------------------------------------------------------------------ ; Replace Funktion ersetzten eines Suchstrings durch den ReplaceString ; ;------------------------------------------------------------------------------ ; -> String zu durchsuchender String ; -> Searchstring zu suchender/ersetztender string ; -> ReplaceString string mit dem ersetzt wird ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Replace (String SearchString ReplaceString / ) (while (/= String (vl-string-subst ReplaceString SearchString String)) (setq String (vl-string-subst ReplaceString SearchString String)) ) String ) ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
Hallo Walter, eine weiter Funktion, die dir den String in eine Liste von Teilstrings zerlegt. Die Teilstrings sind an der Stelle getrennt, an der eines der Trennzeichen ist. Das kann ja auch für andere Anwendungen interessant sein.
Code:
(defun c:StringteilerTest (/ TEXT antw TRENNER) (setq TEXT(getstring "\nText eingeben: ") ) (while (/= ""(setq antw (getstring "\nTrennzeichen eingeben:"))) (setq TRENNER (cons (substr antw 1 1) TRENNER)) ) (STR:TRENN TEXT TRENNER) ) (defun STR:TRENN (TEXT TRENNER / TEXTLI) (setq TEXTLI (list TEXT)) (foreach TRENN TRENNER (setq TEXTLI (flatten(mapcar '(lambda (TXT) (do:TRENN TXT TRENN) ) TEXTLI ))) ) (vl-remove "" TEXTLI) ) (defun flatten(liste / ) ;von Axel Strube-Zettler. Danke! (cond ((null liste)nil) ((atom liste)(list liste)) (1(append(flatten(car liste))(flatten(cdr liste)))) ) ) (defun do:TRENN (TEXT ZEICHEN / POS VTEXT NTEXT) (if (wcmatch TEXT (strcat "*"ZEICHEN"*")) (progn (setq POS (vl-string-position (ascii ZEICHEN) TEXT) VTEXT (substr TEXT 1 POS) NTEXT (substr TEXT (+ POS 2)) ) (mapcar '(lambda (TXT) (do:TRENN TXT ZEICHEN) ) (list VTEXT NTEXT) ) ) TEXT ) )
Und das zweite Problem, eine 0Voranstellen kannst du hiermit lösen:
Code:
(defun mk:add02n (TEXT ZEICHEN ANZAHL / e) ;setzt vor eine Zeichenkette Füllzeichen, bis eine Vorgegebene Anzahl Stellen erereicht ist (while (<= (strlen TEXT) (1- ANZAHL)) (setq TEXT (strcat ZEICHEN TEXT)) ) TEXT ) ;|BEISPIELE (mk:add02n "4" "0" 2);->"04" (mk:add02n "4" "_" 3);->"__4" |;
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasc
wenn wir schon beim Hilfsroutinen vorstellen sind, hier eine kleine Samlung von mir ;------------------------------------------------------------------------------ ; Testroutine ergibt nil im Fehlerfall ansonst den Rückgabewert der zu ; testenden Funktion ; ist der Rückgabewert der Funktion auch im Erfolgsfall nil ; wird t zurückgegeben ; ; (try '+ (list 1 2 3 4 5 6)) ergibt 21 ; (try '/ (list 5 0)) ergibt nil ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Try ( func arg / a1 a2 ) (setq a2 (vl-catch-all-error-p (setq a1 (vl-catch-all-apply func arg)))) (cond (a2 nil) (a1 a1) (t t) ) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Grad nach Rad ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Grad2Rad ( grad / ) (* grad pi (/ 1 180.)) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Rad nach Grad ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Rad2Grad ( rad / ) (* rad 180 (/ 1 pi)) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Replace Funktion ersetzten eines Suchstrings durch den ReplaceString ; ;------------------------------------------------------------------------------ ; -> String zu durchsuchender String ; -> Searchstring zu suchender/ersetztender string ; -> ReplaceString string mit dem ersetzt wird ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Replace (String SearchString ReplaceString / ) (while (/= String (vl-string-subst ReplaceString SearchString String)) (setq String (vl-string-subst ReplaceString SearchString String)) ) String ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Auffüllen einer Zeichenkette mit Füllstring (rechts) ; z.B. "a " <-- (padr "a" 4 " ") ; ; Ist die Zeichenkette s größer als die Länge l angibt, wird nicht ; aufgefüllt, sonder rechts abgeschnitten. ; z.B. "abcd" <-- (padr "abcdefgh" 4 " ") ;------------------------------------------------------------------------------ ; ->> s String (z.B. "a") ; ->> l Länge (z.B. 4) ; ->> z Füllstring (z.B. " ") ;------------------------------------------------------------------------------ (defun padr (s l z / ) (if (not s) (setq s "")) (while (< (strlen s) l) (setq s (strcat s z)) ) (substr s 1 l) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Rückgabe eines Stringes in der Länge l mit Füllzeichen z ;------------------------------------------------------------------------------ ; ->> l Länge (z.B. 4) ; ->> z Füllstring (z.B. " ") ;------------------------------------------------------------------------------ (defun String ( l z / a1 ) (setq a1 "") (repeat l (setq a1 (strcat a1 z))) a1 ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Rückgabe eines Stringes in der Länge l mit Blanks ;------------------------------------------------------------------------------ ; ->> l Länge (z.B. 4) ; ->> z Füllstring (z.B. " ") ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Space ( l z / a1 ) (setq a1 "") (repeat l (setq a1 (strcat a1 " "))) a1 ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Kappen von folgenden Blanks ;------------------------------------------------------------------------------ ; ->> z String ;------------------------------------------------------------------------------ (defun TRIM ( z / a1 ) (ltrim (rtrim z)) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Kappen von führenden Blanks ;------------------------------------------------------------------------------ ; ->> z String ;------------------------------------------------------------------------------ (defun ltrim ( z / a1 ) (setq a1 (strlen z)) (while (and (> a1 0) (= (substr z 1 1) " ")) (setq a1 (1- a1)) (setq z (substr z 2 a1)) ) z ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Kappen von folgenden Blanks ;------------------------------------------------------------------------------ ; ->> z String ;------------------------------------------------------------------------------ (defun rtrim ( z / a1 ) (setq a1 (strlen z)) (while (and (> a1 0) (= (substr z a1 1) " ")) (setq a1 (1- a1)) (setq z (substr z 1 a1)) ) z ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Auffüllen einer Zeichenkette mit Füllstring (links) ; z.B. " a" <-- (padl "a" 4 " ") ; ; Ist die Zeichenkette s größer als die Länge l angibt, wird nicht ; aufgefüllt, sonder links abgeschnitten. ; z.B. "efgh" <-- (padr "abcdefgh" 4 " ") ;------------------------------------------------------------------------------ ; ->> s String (z.B. "a") ; ->> l Länge (z.B. 4) ; ->> z Füllstring (z.B. " ") ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Padl (s l z / ) (if (not s) (setq s "")) (while (< (strlen s) l) (setq s (strcat z s)) ) (substr s (- (1+ (strlen s)) l)) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Fuktion Split ; wandelt einen string in eine liste um ; (split "Anton Berta Cäsar" " ") -> '("Anton" "Berta" "Cäsar") ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Split (String Separator / ) (setq string (replace string "\\" "/")) (setq String (replace String Separator "\"\"")) (setq String (strcat "(list \"" String "\")")) (eval (read String)) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Fuktion Split für Zahlen ; wandelt einen string in eine liste um ; (split "1 2 3 4" " ") -> '(1 2 3 4) ;------------------------------------------------------------------------------ (defun fSplit (String Separator / ) ;(setq string (replace string "\\" "/")) ;(setq String (replace String Separator "\"\"")) (setq String (strcat "(list " String ")")) (eval (read String)) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; gibnt das aktuelle Datum im Format dd.mm.yy ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Datum ( / wert) (setq wert (rtos (getvar "CDATE") 2 4)) (setq wert (strcat (substr wert 7 2) "." (substr wert 5 2) "."(substr wert 3 2))) (if wert wert "") ) (defun Mod ( z d / a1 ) (setq a1 (fix (/ z d))) (- z (* a1 d)) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; öffnet den Dialog zur Ordnerauswahl ;------------------------------------------------------------------------------ ; > text Text der in der Überschrift angezeigt werden soll ; <- ordner oder nil ;------------------------------------------------------------------------------ (defun BrowseForFolder ( text / ret y ) (setq y (vlax-get-or-create-object "shell.application")) (if (setq ret (vlax-invoke y "BrowseForFolder" 0 text 1)) (setq ret (vlax-get (vlax-get ret "Self") "Path"))) (vlax-release-object y) ret )
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ! recht herzlichen dank für die vielen antworten die so rasch gekommen sind ! da ich ein anfänger bin und mit lisp erst seit kurzer zeit herumexperimentiere dauert sich etwas länger bis ich all die aufgelisteten codes verstehe und gebrauchen kann. nochmals danke an alle ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
