Thema: Blockattribute exportieren (2444 mal gelesen)
mdaemon Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 12. Sep. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander! Vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe ein Problem, daß die meisten Pläne nur x,y Koordinaten enthalten, die z-Koordinate in einem Block nur als Text dargestellt ist. Ich würde aber die Information als 3dimensionale Punktwolke brauchen. Kennt jemand ein LISP, wie man die Attribute eines Blockes in ein Excel File exportiert oder den Punkt anhand seiner Attribute nach oben auf die z-Koordinate verschiebt? ICh habe eine dwg gezippt und angefügt. Bin für jeden Tip dankbar. Liebe Grüße Martin
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Sep. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdaemon
Hi Martin, dazu brauchst du keine LISP-Files... (lediglich Kenntnisse über die Foren-Suchfunktion...) Schau dir mal den Befehl eattext an - da kannst du dann angeben, dass er neben dem Z-Wert (als Attributinformation) auch den X und Y-Wert des Blockes rausschreibt. Danach kannst du dies als Script (wiederum Suche verwenden) als 3D-Punkte einfügen. Fertig. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 12. Sep. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdaemon
mdaemon Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das geht gut, aber nur bei einem Teil der Blöcke. Ich habe einen Block angehängt, bei dem es nicht funktioniert, obwohl die Eigenschaft "Hoehe" die gleiche ist. Das ist mir nicht mehr wurscht! LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdaemon Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich hab´s versucht, aber eattext kennt das 2000er (oder nur meines nicht). Mit Attext braucht er eine Vorlagendatei, bei der ich nicht weiss, wie man die Felder konfiguriert. ODer nur x,y,z,bez,hoehe, im Ascii Editor? LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdaemon
mdaemon Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Geos, ja, das habe ich mit der ACAD Hilfe hingebracht. Aber: ein Teil der Blöcke wird verschoben, ein anderer Teil der Blöcker aber nicht. Auch der Z-Text wird nicht exportiert, ich weiss aber nicht warum. Die Blöcke haben an sich die gleich Nummer. Die unterschiedlichen Blöcke sind oben als ZIP File angehängt. LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdaemon
Dein FIG131 hat ein Attribut "Hoehe" und nicht "HOEHE". Außerdem stimmt das INSERT nicht mit der Blockdefinition überein. Hast ihm's nachträglich "angehängt"? (In der DKM is er ohne Höhe) Um diese INSERTS auf die Attributshöhe anzuheben, kannst Dir das "acadin3d" von meiner HP downloaden. ------------------ Gruß, Ernst suche Job Meine Homepage [Diese Nachricht wurde von Geos am 15. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdaemon Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, ich hab die ZEichnung so übernommen. Verstehe leider wenig von Lisps und Blöcken, da ich das im REgelfall eher nicht brauche. Hab dir ein Email an WEbmaster geschrieben, weils auch mit Acad3d nicht läuft. LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Sep. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdaemon
Hallo Martin, ich habe die Blockdefinition mal so geändert, daß sie mit den Beispielblöcken übereinpasst. Wenn Du eine neue Datei nimmst, den Block fig131.dwg einfügst, und dann Deine anderen Punkte "fig131" aus Deiner Zeichnung einfügtst, dann sollten eigentlich die Definition und die Blöcke selbst wieder übereinstimmen, sodaß die oben genannten Tools nicht soviel Probleme machen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdaemon
Ersetze in Att2h.lsp die Zeile Code:
(/= (CDR (ASSOC 2 beliste)) attribut)
durch
Code:
(/= (STRCASE (CDR (ASSOC 2 beliste))) attribut)
Dann läuft es. Ist einfach ein Problem mit der Groß-Kleinschreibung von Attributen. Irgendwer hat dem Block scheinbar andere Attribute untergejubelt, als in der Blockdefinition stehen und diese nicht groß geschrieben.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdaemon Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
