  Lisp
  Q: Griffe von Lisp aus verwenden?
Autor Thema:  Q: Griffe von Lisp aus verwenden? (466 mal gelesen)
bourbaki
CAE-Systementwickler
Sehen Sie sich das Profil von bourbaki an!   Senden Sie eine Private Message an bourbaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bourbaki
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispexperten,
ich möchte folgendes Problem lösen und weiß nicht ob ich nicht weiß wie es geht oder das gar nicht so geht wie ich es mir vorstelle:
Für Acd2004-2006 möchte ich ein Lisp Programm erstellen, bei dem
(1) der Anwender aufgefordert wird eine Polylinie (bzw.ein Objekt das eine 3DPolylinie enthält) zu selektieren,
(2) anschließend werden die Griffe für dieses Objekt eingeschaltet (blau)
(3) und der Lisp-Teil wartet darauf, das der Anwender die Stützstellen (Kontrollpunkte) der 3DPolylinie verschieben kann.
(4) Nach Beendigung (z.b. rechte Maustaste) verarbeitet das Lisp-Programm die veränderten Stützstellen.
Die Punkte (1),(2) und (4) habe ich implementiert aber mit (3) hapert es noch.
Frage: Wie bringe ich Lisp dazu auf ein solches Griphandling zu warten? Kann ich dazu ssget verwenden oder muß ich ein Autocad-Kommando absetzen?
Mir ist bisher nur ein (command "_pedit"...) eingefallen aber das ist unschön, weil die Polylinien viele Stützstellen haben und der Anwender sich bei pedit
mit nächster/vorheriger "durchhangeln" muß.
Der allgemeine Ablauf:
(1) Filter setzen, ssget ausführen
(2) sssetfirst auf das ausgewählte Objekt
(3) ???
(4) Stützstellen extrahieren
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bourbaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass könnte man gut über einen Reaktor lösen (allerdings wird dann 1-3 überflüssig).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bourbaki 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist doch eigentlich: was soll's werden?
Die Aufgabe kann mann doch auch anders abarbeiten.
mit einer Updatefunktion, oder einem Reaktor, der auf etwas besonderes wartet.
Schreib mal, was du letztendlich vorhast
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
bourbaki
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwiesel:
Es gibt technische Objekte (z.B. Leitungen), die in der ACD-Zeichnung manipuliert werden können und die teilweise in einer externen Datenbank abgebildet sind (für Berechnungen, Reporting,...).
Der Anwender soll einfach die Möglichkeit haben, ein solches Objekt neu zu positionieren und das muß dann auch unmittelbar in der externen DB gepatcht werden.
Das mit der update-Funktion habe ich auch schon vorgeschlagen aber da es sich um ein größeres (nicht junges) monolithisches System handelt, soll dieses Feature eingebaut werden ohne daß die bisherige Arbeitsweise für den Anwender verändert wird.
Udo Hübner hat mit seinem Hinweis Recht, im Prinzip ist es das, was mit den Reactoren im Gartenweg-Beispiel gemacht wird.
Viele Grüße und Danke für die bisherigen Antworten
bourbaki
