Thema: (ssget _cp ...) nicht sichtbarer Objekte (586 mal gelesen)
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, AutoLISP weigert sich ja, Objekte mit (ssget "_cp" ...) zu sammeln, die nicht im sichtbaren Bildschirmbereich liegen ?!? Gibt es die Möglichkeit, es mit ActiveX doch hinzubekommen? Wenn ja, wie macht man es? VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
in ActivX gibts die Methode SelectOnScreen ... also nicht das richtige setzt doch vor her einen Zoom auf die "Get-Boundig-Box-Koordinaten" des Polygonzuges .. ruf dein ssget "_CP" auf und zoom zurück ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade das es nicht geht, es ist zum , da ich große Zeichnungen und einen langsamen Rechner habe. Da dauert das Zoomen schon ne ganze Zeit. VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
hallo! hab' gerade das gleiche problem mit ssget _c / _cp. gibt es denn keine andere lösung als raus und wieder rein zoomen? ein zoom auf die "Get-Boundig-Box-Koordinaten" des polygonzugs dürfte aber i.d.R. nicht reichen, sicher hat man alle entities denke ich nur mit _zoom _e = kein spass bei grossen zeichnungen :-( ciao georg
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, das zoom auf eine GetBoundingbox reicht schon, da du ja mit ssget "_c" bzw "_cp" ja die Objekte "greifst". Andere Möglichkeit gibt es leider (noch) nicht Vielleicht hat aber irgendjemand irgendwann DIE Idee - man muß sich einfach "nur" die Vertexe der Polylinie und die InsertPoint der Blöcke nehmen und eine Schnittmenge bilden ;-)) ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
für linien,polylinien, splines etc. wird man um ein _zoom _e nicht rumkommen. ciao georg
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
