Thema: Layouts laden (551 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 Win XP AutoCAD2008-2010 Inventor 2008-2010 Productstream Compass P4 3,0GHz 512MB Ram
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie immer habe ich da ein Problem, es geht darum, dass in einer bestehenden dwt. Datei habe wo alle unsere Layouts mit Ansichtsfenster gespeichert sind (unter "I:\\ACAD\\Vorlagen\\layouts\\CAD_LAYOUTS“). Ich will ein Lisp schreiben das er, nach der Layoutsname fragt und dann das entsprechende Layout lädt (aktuelle dwg Datei) Hat vielleicht schon jemand von euch so was Geschrieben, bzw. kann mir Ansatzpunkte geben wie man so eine LISP-Routine machen kann!? Vielen Dank für Hinweise! Gruß RoyCAD .
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Hi RoyCAD, bevor du da jetzt großartig selber zum Programmieren anfängst... Schau dir mal LAYOUT mit der Option Template an; achte aber darauf, dass Filedia auf 1 steht. EDIT: Was meinst du mit "aktuelle dwg-Datei" ? Du kannst kein Layout aus der aktuellen Datei laden; das wäre eine "zirkuläre Referenz" (ausserdem gäbe es für sowas die "Layout kopieren"-Funktion) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Code:
(command "_.-layout" "_t" layouttemplatefile layoutnametoimport)
Noch besser, mach das über das DesignCenter... Dann könne die Kollegen das via Drag&Drop ziehen... Hierzu helfen vielleicht folgende Code-Fragmente:
Code:
(defun ADCREOPEN () (if (= (getvar "adcstate") 0) (command "_.ADCENTER") ) ;_ end of if ) ;_ end of defun... (setq TARGET (strcat LAYOUTRESSOURCE "\\layouts")) ... (if TARGET (progn (ADCREOPEN) (command "_.adcnavigate" TARGET) (princ "\nOk, erledigt. Weiter im DesignCenter.") ) (princ "\nKEIN Ziel gewählt. Funktionsende !") ) ...
------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
