  Lisp
  Barcode erzeugen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Barcode erzeugen (2681 mal gelesen)
WolfgangGutke
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangGutke an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangGutke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee (oder sogar ein Programm), wie man einen Barcode erzeugen kann??
Wolfgang
LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
ungestetet.. auf aac-solutions..Other Goodies .. barcode.lsp
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
suche mal im Internet nach Schriftarten, welche Barcode ausgeben. Das ist die einfachste Möglichkeit.
Barcode unterliegt ja gewissen Regeln, welche sich auch in einem Lisp-Programm nachstellen lassen. Ich selbst habe mal ein Tool geschrieben, welches EAN-Codes erzeugt und als Block im Schriftfeld einer Zeichnung erzeugt.
Prinzip ist einfach: Es werden Polylinien verschiedener Breite erzeugt un d als Block zusammengefasst. Anhängendes GIF zeigt das Dialogfenster.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium - Ein sehr tolle Internetseite... und erst das Programm!! Danke!
