Thema: Texteingabe (842 mal gelesen)
Karli 99 Mitglied Zimmerer
Beiträge: 17 Registriert: 18.08.2005
erstellt am: 18. Aug. 2005 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Lisp-Spezialisten, ich als blutiger Lisp Anfanger kam bis jetzt nicht in die Verlegenheit einen Text in Lisp zu programmieren. Nun stehe ich vor der grossen Frage wie das mit der "Textbox" funktioniert. Ich moechte einen Text, den ich auch in Lisp programmiere, an eine Masszahl anhaengen oder daneben schreiben. Kann mir da jemand einen Tipp geben, oder einen Verweiss wo ich sehe wie ich das aufbauen kann?? Bin fuer jegliche Hilfe dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karli 99
Hallo Karli, Herzlich Willkommen hier im Forum! Bitte beschreibe etwas genauer, was du vor hast. Einen Text programmieren hat in meinen Augen zunächst nichts mit einer Textbox zu tun. Schließlich willst du ja zunächst einen Text erstellen. Welche Texttyp soll denn erzeugt werden, Text oder MText? Du möchtest einen Text an eine bereits existierende Maßzahl anhängen oder daneben schreiben. Man kann beides. Einen Weg zum Anhängen zeigt folgender Code
Code: (defun c:TextAnBem (/ bemdata neutext) (setq bemdata(entget(car(entsel"\nBemaßung wählen:"))) neutext (getstring "\nAnzuhängender Text: ") ) (entmod (subst (cons 1 (strcat "<>"neutext)) (assoc 1 bemdata) bemdata ) ) )
Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke dass du mir so schnell weiterhelfen konntest, das mit dem Text habe ich mir genauso vorgestellt wie das bei dir aussieht. Ich moechte nur nicht jedesmal einen Befehlsaufruf starten, sondern einen Text, der nicht variabel ist (also schon in meinem Programm steht) an eine Masszahl anhaengen, die auch schon programmiert ist. Ich hoffe das du dir vorstellen kannst wie ich das meine Danke nochmal, ist echt ne super Sache hier mit dem Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute nochmal versucht das ganze in dem Programm unterzubringen, leider erfolglos. Waere total klasse wenn mir jemand zeigen koennte wie ich das mache. Die Bemassungen schauen bei mir in etwa so aus: "dim" "hor" STE2 STE3 STE3 "" Und da soll ein Text ran der auch schon im Programm stehen soll hoffe mir kann da jemand helfen...
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karli 99
Meinst du sowas?? z.B. (if(and(setq TEXT "mm") (setq P1 (getpoint "Erster:")) (setq P2 (getpoint "Zweiter:")) (setq P3 (getpoint "Dritter:")) ) (command "_dim" "_hor" P1 P2 "_T" (strcat "<>" TEXT) P3 "exit") ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 20. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karli 99
Hallo Da würde sich doch ein Bemaßungsstil mit Suffix anbieten. Siehe Anhang: ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 22. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer eure Beitrage, die Loesung von dir Thomas hat mir super getaugt, da ich an jedes Mass einen anderen Text anbringen musste. Aber auch merci fuer den Hinweis mit dem Suffix, habe ich auch noch nicht bewusst wahrgenommen. Gut zu wissen. Noch ne schoene Woche Euch allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
