  Lisp
  (setvar clayer h_vl)
Autor Thema:  (setvar clayer h_vl) (1633 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe festgestellt das bei AutoCAD 2002
der Befehl (setvar "clayer" h_vl)
mir ein Fehler raus gibt.
{Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "CLAYER" "H_VL"}
Bei AutoCAD 2006 hingegen {nil}.
(SETQ mb001layerkbem (SETVAR "clayer" h_vl))
(IF (= mb001layerkaaa NIL)
(COMMAND "_LAYER" "M" "h_vl" "FA" "7" "h_vl" "L" "continuous" "h_vl" "LS" "0.5" "h_vl" \r))
Brauche eine Lösung für festzustellen ob dieser Layer existiert,
um Layer erstellen oder nicht.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_layer" "_m" "hvl" "")
setzt den Layer aktuell, wenn er nicht existiert, wird er angelegt
alternativ
(if(tblsearch "LAYER" "hvl")(setvar "CLAYER" "HVL"))
der Layername muß ein String sein.
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 17. Aug. 2005 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
das (setvar "clayer" ... hat seit irgendeiner Version 'ne tierische Macke. Ich tippe mal auf irgendein Timing-Problem von Acad.
Auf jeden Fall konnte ich den Fehler nicht zuverlässig eingrenzen.
Auch ein vorheriges 'Update der Acad-Application bzw. des ActiveDocuments half da nix.
Deswegen habe ich als Lösung 'ne eigene ActiveX Funktion geschrieben mit der ich solche Probleme nicht mehr hatte:
Code:
(vl-load-com)
(defun CREATE-LAYER-IF-NOT (STRNAME / RETVAL)
  (if (not (tblsearch "LAYER" STRNAME))
    (vla-add (vla-get-layers
              (vla-get-activedocument
                (vlax-get-acad-object)
            STRNAME
  (vla-put-activelayer
    (setq RETVAL (vla-item (vla-get-layers
                          STRNAME
  RETVAL
Mein Original-Code ist natürlich deutlich modularisierter.
Zudem übergebe ich im Original noch die Layer-Eigenschaften des Layers als Liste, aber das würde dann hier den Rahmen sprengen ;-).
Aber mit ActiveX gibt es hier keine Probleme mehr. Und ich erzeuge mit der Funktion ohne Probleme auch 600 Layer am Stück...
Ciao,
Marc
