  Lisp
  MTEXT Gruppencode 3
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT Gruppencode 3 (1673 mal gelesen)
Stefanie
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie
Windows XP Professional SP1
AutoCAD 2002
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen etwas längeren MTEXT  mit "assoc" auslesen.
Leider ist der Text einmal unter dem GC 1 (1. "Text") und zweimal
unter dem GC 3 (3. "Text") (3. "Text") abgelegt.
Wie komme ich an den zweiten GC 3???
Soviel ich weiß wird der Text nach 255 Zeichen in den nächsten
GC 3 abgelegt, oder ???
Mein Code:
(setq elemi(entget(car(entsel))); MTEXT auswählen
      text (assoc 1 elemi)      ; Text auslesen
      text1 (assoc 3 elemi))    ; Text auslesen
      text2 (assoc ? elemi)) )  ; Text auslesen
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ciao Stefanie
WolfgangGutke
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangGutke an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangGutke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 11. Aug. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht so?
(defun c:mt ()
  (vl-load-com)
  (setq Text "")
  (foreach nMT (STR:STRING_TO_LIST (vla-get-TextString (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) "\\P")
    (setq Text (strcat Text " " nMt ))
  (alert (substr Text 2))
(defun str:STRING_TO_LIST (str tz / lst pos)
  ;Teilt ein String gem. übergebenen Trennzeichen in eine Liste
  ;z.B. (str:String_to_List "qw;df;" ";") -> ("qw" "df")
  (if (and str tz)
    (progn
      (setq pos (vl-string-search tz str))
      (while pos
(setq lst (cons (substr str 1 pos) lst)
      str (substr str (+ pos (1+ (strlen tz))))
      pos (vl-string-search tz str)); setq
); while
      (if (> (strlen str) 0)
(setq lst (cons str lst))
); if
      ); progn
    ); if
  (reverse lst)
Wolfgang
LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:
(setq ELEMI  (entget(car(entsel))))
(setq TXTLIST(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not'(lambda(X) (member (car X) '( 1 3))) ELEMI)))
zusammenpappen dann z.B. mit
(setq TEXT (apply 'strcat TXTLIST))
- Thomas -
Stefanie
AutoCAD 2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium und Wolfgang,
danke schon mal für die prompte Hilfe.
Cadmium deine Lösung habe ich sofort ausprobiert, hat super funktioniert,(10 Units) ich glaube mit der Funktion mapcar und lambda muß ich mich doch noch etwas beschäftigen, na ja, aller Anfang ist schwer.
Die Lösung von Wolfgang werde ich mir auf jeden Fall noch zu Gemüte führen, habe aber gerade heute wenig Zeit, melde mich aber auf jeden Fall ob und wie es funktioniert hat.
Stefanie
