  Lisp
  -open ohne dialogfenster ? Drehrahmen aus musterzeichnung laden?
Autor Thema:  -open ohne dialogfenster ? Drehrahmen aus musterzeichnung laden? (1162 mal gelesen)
marcyzilka
Sehen Sie sich das Profil von marcyzilka an!   Senden Sie eine Private Message an marcyzilka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcyzilka
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade völlig ratlos
eigentlich sollte ich nur eine einfache mnu schreiben, aber jetzt
muss ich mich wohl intensiv mit auto lisp auseinandersetzen
kann mir jemand einen kleinen tipp geben?
mein erstes problem ist via mnu
eine musterzeichnung direkt zu öffnen
zb
D:\Vorlagen\CAD\Grundlagenplan\Alle_Plaene\05Schriftfeld.dwg
mit dem ^c^c-open;D:/Vorlagen/CAD/Grundlagenplan/Alle_Plaene/05Schriftfeld.dwg;
befehl klapp das aber irgendwie nicht
es erscheint immer das dialogfenster in dem ich dann manuell meine zeichnung wählen muss
*grrrr*
ein weiteres grosses fragezeichen sehe ich wenn ich
geocad drehrahmen ebenso via mnu einfügen möchte
wie kann ich meinen drehrahmen mit bestimmten in geocad erstellten
eigenschaften via einfachem knopfdruck in meine zeichnung einfügen
der befehl
^c^c(if (not drehrahm)(LOAD (strcat AGO_CFG "g/drehrahm")));drehrahmen_einfuegen
leitet mich ebenfalls auf das dialogfenster nicht auf meine musterzeichnung D:/Vorlagen/CAD/Plan_optik/Planrahmen/Zr-3b-1h.DWG
kann ich die befehle irgendwie umschreiben um meine zeichnungen direkt zu öffnen bzw einzufügen?
danke schonmal
marcy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcyzilka 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
(setvar "filedia" 0)
(command "_open" "D:/Vorlagen/CAD/Alle_Plaene/05Schriftfeld.dwg)
zu 2.
(command "_insert" "D:/Vorlagen/CAD/Plan_optik/Planrahmen/Zr-3b-1h.DWG" pause)
- Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcyzilka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcy,
ich habe nochmal eine Frage zu den GeoCAD-Drehrahmen:
Willst Du nur die Vorlage des Rahmens einfügen oder willst Du die GeoCAD-Funktionen "drehrahmen_einfuegen" und "drehrahmen_generieren" verwenden.
Zur Verwendung der GeoCAD-Funktionen müßte folgendes Makro funktionieren:
^C^C(if (not drehrahm)(LOAD (strcat AGO_CFG "g/drehrahm"))) ^C^Cdrehrahmen_einfuegen
^C^C(if (not rahm_pbe)(LOAD (strcat AGO_CFG "g/rahm_pbe"))) ^C^Cdrehrahmen_generieren
Und wenn Du die GeoCAD-Funktion "drehrahmen_einfuegen" verwendest kommst Du meiner Wissens nach automisch in die Dateiauswahlbox.
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 09. Aug. 2005 editiert.]
marcyzilka
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dnake das erste hat mir einiges geholfen
das zu punkt 2 ist oke für alle einfachen blöcke die keinerlei sonstige funktionen habe
die drehrahmen funktionieren damit leider ned
die drehrahm.lsp ist dabei leider ned aktiv
drehrahm.lsp
; HW 020401
(defun c:drehrahmen_einfügen()
(setvar "attreq" 0)
(gc_setze_acadsysvar)
(prin1)
marcyzilka
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke @joern bosse
das hab ich auch versucht
meine frage wie kann ich diese dateiauswahlbox umgehen
und direkt auf meine muster linken?
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcyzilka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcy,
die Funktion zum Einfügen der Drehrahmen ist keine zugängliche LSP-Datei, da mußt Du schon direkt bei GeoCAD mal anfragen.
viele Grüße
Jörn
marcyzilka
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die von geocad sind nicht mehr die die sie mal waren *lool*
ne wollt dich nur mla fragen, ob man da was mit dieser (setvar "filedia" 0) drehen kann?
ah ja und wie verknüpfe ich das mit dem befehl plus dann wieder
(setvar "filedia" 1)?
ahhhhhhhhhh
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcyzilka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Variable "FILEDIA" auf 0 setzen, das nützt Dir aber nichts. Die Dateiauswahlbox wird von GeoCAD aufgerufen.
viele Grüße
Jörn
marcyzilka
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohhhh kay
dann ist das gwegessen
hm naja
ich werd noch rumtüfteln
aber
hilfäääääääää
warm macht mir dat bei
(setvar "filedia" 0) (command "_open" "D:/Vorlagen/CAD/Alle_Plaene/05Schriftfeld.dwg") (setvar "filedia" 1)
d:/vorlagen/cad/Alle_Plaene/05schriftfeld.dwg ungültiger befehl
das muss man nicht verstehen oder?
[Diese Nachricht wurde von marcyzilka am 09. Aug. 2005 editiert.]
