  Lisp
  Multitext in Lisp starten
Autor Thema:  Multitext in Lisp starten (956 mal gelesen)
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zussammen !
Wie kann ich in so einer Routine
den Befehl MTEXT (Absatztext)
starten, das die Abfrage ganz normal abläuft.
"ERSTE ECKE"
wie in Bild 1a
dann wie Bild 2a
dann kann ich schreiben
dann drück ich ok.
dann wird Lisp beendet.
(defun c:kist_text ()
  (startErrorHandler "Multitext erstellen" 'T
  '(("CLAYER" . "TEXT")
    ("ORTHOMODE" . 0)
    ("TEXTSIZE" . 1)
    ("CECOLOR" . "256")
  );Ende startErrorHandler von MAPCAR
  (setvar "CECOLOR" col) ;Farbe des Textes setzen (col aus Button)
  (setvar "TEXTSIZE" hg) ;Höhe des Textes setzen (hg aus Button)
  HIER SOLLTE (Command "MTEXT" ....) STARTEN
  (endErrorHandler) ;von MAPCAR
schöne Grüsse
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 03. Aug. 2005 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss ja nicht, was für dich "normal" ist...
Nee, "normal" ist das alles nicht. Das Verhalten von AutoCAD-Befehlen ist eindeutig vielfältiger als die Schöpfung: Da gibt es zwar Regenwürmer und Schmetterlinge, Flechten und Riesenmammutbäume, Grippeviren und Albatrosse - aber bei AutoCAD-Befehlen ist das Überraschungsmoment einfach größer.
Da gibt es welche mit Minuszeichen oder DD davor, es gibt welche, die kann man aus Lisp heraus nie oder nur eingeschränkt aufrufen, und schließlich gibt's welche, die sind wie Katharinasittiche: Immer freundlich. Dazu gehört auch MTEXT! Einfach aufrufen, ohne Minus usw.:
Code:
(defun test( / )
  (command "mtext" '(0 0) '(100 100)
          "Dies ist ein\n mehrzeiliger Text." "")
Was die Schriftgröße betrifft, würde ich mich nicht auf die Schöpfung verlassen, bei mir war's 2.5! Jedenfalls kann ich kein Problem feststellen.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich glaube das ist nicht richtig rübergekommen was ich meine
ich möchte im Lisp den Befehl "_mtext" aufrufen.
dann kommen die Aufforderungen:
"Erste Ecke:"
"Gegenüberliegende Ecke oder [Höhe/Ausrichten/Zeilenabstand/Drehen/Stil/Breite]: "
und dann erscheint eben (siehe "bild2a.jpg"), wo ich meinen Text eingebe
dann mit OK beenden kann
und das Lisp fertig abarbeite.
Ich hoffe es ist klar was ich mit "NORMAL" meine
Danke schon mal
PS.: übrigens dein ERRORHANDLER passt bei mir perfekt.
schöne Grüsse
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht geht für Dich ja auch "fast normal", d.h. Du wirst aufgefordert die Eckpunkte des Mtextes zu wählen, danach kommt aber nicht  das Mtext-Editorfenster, sondern die Texteingaben werden über die Befehlseingabe eingegeben.
(defun test( / pkt1)
  (command "mtext" (setq pkt1(getpoint "\nerste Ecke wählen"))
  (getcorner pkt1 "\nzweite Ecke wählen")))
viele Grüße
Jörn
