  Lisp
  DWG in NWD umwandeln
Autor Thema:  DWG in NWD umwandeln (6831 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
AutoCad LT 2000
AutoCad 2002
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0<P>Windows 2000
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!?
Gibt es eine lisp-Datei, die mir aus ADT2006 in Verbindung mit RoCad eine NWD-Datei(NavisWoks)erstellt?
... habe, glaub ich, mal so was wie "nwout" gesehen?!?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen...
Daniela
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
Navisworks liefert für jede ACAD-Version eine Schnittstelle in Form von ARX-Dateien mit. Mit diesen Dateien kann direkt aus ACAD heraus eine NWC bzw. NWF-Datei erzeugt werden. Diese Dateien können direkt in Navisworks (Vollversion) geöffnet werden. Bei der Erstellung der
NWF-Datei sollten die AutoCAD/ADT-Variablen "proxyshow" und "proxygraphics" jeweils auf "1" eingestellt sein.
NWD-Dateien können nur direkt aus Navisworks heraus erzeugt werden, dazu muss allerdings das nicht ganz billige Navisworks Plugin "Publisher" installiert sein. NWD-Dateien können im Unterschied zu NWF-Dateien mit dem kostenlosen Navis Viewer "Freedom" betrachtet werden.
Außerdem müssen auf dem Zielrechner auf dem deine Zeichnungen angeschaut werden sollen, zusätzlich die Object Enabler für ADT und RoCAD installiert werden, ansonsten werden die jeweiligen speziellen Objekte (Proxies) nicht dargestellt
Gruss,
Jürgen
