Thema: vlx erstellen (931 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! beim kompilieren mit datei->anwendung erstellen->anwendung erstellen erzeugt mir der vlisp-editor nur fas dateien. vlx wird keine erzeugt (prv liegt vor). an was könnte das liegen? ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, Zitat: Original erstellt von gmk:
den eigentlichen Grund kann ich Dir nicht sagen. In der Anlage ist meine prv-Datei enthalten, mit der ich eine VLX-Anwendung erstellen kann. Du kannst meine prv-Datei mit Deiner vergleichen, Vielleicht findest Du so heraus, warum keine VLX-Datei erzeugt wird. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 20. Jul. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Projekt (PRJ) haben den Vorteil, dass wenn du mehrere Projekte hast, alle (wichtige) LSP's in VLISP sofort zur Verfügung hast (so 'ne Art Favorit). Siehe in VLISP bei Projekt->Projekt öffnen. VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
