  Lisp
  DCL mit 2 Spalten
Autor Thema:  DCL mit 2 Spalten (718 mal gelesen)
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgende dcl Datei so ändern das die listbox "Rahmengröße"
links steht und in der gleichen Reihe aber in einer neuen Spalte, rechts daneben "Zeichnungskopf/Attribute" steht.
Einfacher ausgedrückt: wie erstelle ich mehrere Spalten in der Dialogbox?
Hier die DCL:
ZR : dialog
  label = "Zeichnungsrahmen" ;
  alignment = right;
  : boxed_column
    label = "Rahmengröße";
    : list_box
      key = "ausw";
:column {
: boxed_radio_column { // defines the radio button areas
  label = "Zeichnungskopf/Attribute";
  : radio_button { // defines the lightweight radio button
    label = "&Zeichnungskopf einfügen";
    alignment = right;
    key = "ZK_EIN";
    value = "0";
: radio_button { // defines the old-style polyline radio button
  label = "&Attribute übernehmen";
  key = "AT_EIN";
  value = "0";
  label = "&Keine Auswahl";
  key = "NIXX_EIN";
  value = "1";
spacer_1;
: edit_box
  label = "&Plotmaßstab";
    key = "mst";
    edit_width = 6;
    value = "1";
  spacer_1;
  : row { // defines the OK/Cancel button row
  : spacer { width = 1; }
  : button { // defines the OK button
    label = "OK";
    is_default = true;
    key = "accept";
    width = 8;
    fixed_width = true;
  : button { // defines the Cancel button
    label = "Abbruch";
    is_cancel = true;
    key = "cancel";
    width = 8;
    fixed_width = true;
  : spacer { width = 1;}
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
so:
Code:
:row {
  :column {..}
  :column {..}
  :column {..}
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 19. Jul. 2005 editiert.]
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Henning,
wenn doch nur alles so einfach wäre!!!!
