  Lisp
  Attributausgabe
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributausgabe (798 mal gelesen)
Kenny1
Sehen Sie sich das Profil von Kenny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny1
erstellt am: 14. Jul. 2005 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich, die Attributdefinitionen über eine Lispprogramm auszulesen ? In den "normalen" GC  finde ich nichts. Wenn ja, wie ?
Gruß Kenny1
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny,
über entnext kommst Du an die Attributsdefinition.
Das folgende ist nur als Beispiel zu sehen, mußt Dich mal durchprobieren:
;;Testausgabe von Attributsnamen
(defun c:test ( / aws n m n1 temp def_block)
  (princ "\nBitte Blöcke mit Attributen wählen:")
  (if (setq aws (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
        (setq n1 1)
(while (JB_entnext (ssname aws n)n1)
  (if(=(cdr(assoc 0(entget(JB_entnext (ssname aws n) n1))))"ATTRIB")
    (princ (strcat "\nBlock: "(cdr(assoc 2(entget(ssname aws n))))", Attname: "
  (cdr(assoc 2(entget(JB_entnext (ssname aws n) n1))))
  ", Attinhalt: "(cdr(assoc 1(entget(JB_entnext (ssname aws n) n1))))
  (setq n1 (+ n1 1)))
  (setq n (+ n 1)))
  (princ)
(defun JB_entnext (element n1 / )
  (repeat n1
    (setq element (entnext element))))
viele Grüße
Jörn
