  Lisp
  Ausgabe als txt
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe als txt (880 mal gelesen)
Kenny1
Sehen Sie sich das Profil von Kenny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny1
erstellt am: 07. Jul. 2005 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein kleine Routine soll folgendes ausgeben :
o Alle Kreise die in der Zeichnung enthalten sind, sollen in eine Textdatei geschrieben werden. Das funktioniert soweit, bis auf einen kleinen, großen Schönheitsfehler. Er schreibt mit immer nur den zuletzt gezeichneten Kreis hinein. Ich vermute er überschreibt dies und ich müsste einen Zeilenumbruch einbauen. Gewusst wie...
o Ich würde gerne für jeden Kreis eine fortlaufende Nummer generieren wollen.
o In einen anderem Falle, habe ich das Problem, das ich zweimal ein Gruppencode (10 ....) habe. Beim Filtern greift er immer auf den ersten zu. Hier müsste ich eine Möglichkeit haben ein Zugriff für den 2. Listenteil beginnend mit (10 ...) haben.
Anbei das Programm :
defun c:cliste2 ( /  inListe AusDatei i )
    (setq
      ss (ssget "X" '((-4 . "<OR") (0 . "circle")(-4 . "OR>")))
      ) ;_ end of setq
  (setq i 0)
  (while(setq ent(ssname ss i))
    (setq data(entget ent))
(setq w1 (car (assoc 10 data)))
        (setq w2 (cdr (assoc 40 data)))
        (setq w4 (cdr (assoc 8 data)))
(setq inListe (list w1 w2 w3 w4))
    (w:list->File "D:\\Cliste.txt" inListe)
                (setq AusDatei (load "D:\\Cliste.txt"))
            (setq i (1+ i))
  (defun w:list->File (datei WerteListe / f)
                (setq f (open datei "w"))
                (princ  f)
                (mapcar '(lambda (W)
                          (princ
                            (if (= 'STR (type W))
                              (strcat "\"" W "\"")
                              W)
                            f
                          (princ " " f)
                        WerteListe
                (princ  f)
                (close f)
(setq i(1+ i))
Gruß Kenny1
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jul. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
ne.. so wie du das machst überschreibst du die Datei ständig
nutze statt
(setq f (open datei "w")) ;_ Datei neu erzeugen und öffnen
besser
(setq f (open datei "a")) ;_ Datei öffnen zum Daten anhängen
- Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny,
und wenn Du die Datei bei jedem Aufstarten überschreiben möchtest, aber mit allen Werten, dann sammle erstmal die Daten in "inListe" und übergib diese Gesamtliste an die Funktion w:list->File
(defun c:cliste2 ( /  inListe AusDatei i )
    (setq
      ) ;_ end of setq
  (setq i 0)
(setq inListe
      (if inListe
(cons (list w1 w2 w3 w4) inListe)
        (list(list w1 w2 w3 w4))))
                ;(setq AusDatei (load "D:\\Cliste.txt"))
            (setq i (1+ i))
      (mapcar '(lambda(A)
                (princ  f)
                          (princ
                              W)
                            f
                          (princ " " f)
                        A
                (write-line "" f)
)WerteListe)
                (close f)
;(setq i(1+ i))
viele Grüße
Jörn
Kenny1
erstellt am: 08. Jul. 2005 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem "a" hat es sich schon mal soweit geändert, das neue Infos angehangen werden. Jetzt habe ich vorerst noch zwei Probleme : Diese Datei soll immer wieder neu gefüllt werden und muß entsprechend geleert werden. Momentan behält er alle Sätze und fügt die neuen an.
Wie schaffe ich es, das die Sätze jeweils (w1 - w4) in einer Zeile stehen, dann die nächsten Sätze in der nächsten Zeilen stehen ?
Vielen Dank Gruß Kenny1
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny1,
hast Du meine Version mal probiert?? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann macht die genau das was Du willst.
viele Grüße
Jörn
Kenny1
erstellt am: 14. Jul. 2005 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
konnte nicht eher antworten. Du hast Recht es funktioniert so !!
Gruß Kenny1
