  Lisp
  DCL Dialogfelder
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  DCL Dialogfelder (1542 mal gelesen)
MH Bit
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von MH Bit an!   Senden Sie eine Private Message an MH Bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH Bit
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit DCL. Ich frage den Benutzer über mehere Dialogfelder Daten ab.
zB. Dialog 1, Dialog 2, Dialog 3, Dialog 4, weiter im Hauptprogramm.
Wie schaffe ich es, aus Dialog 3 in Dialog 2 zu kommen. Anschließend soll wieder Dialog 3 aufgerufen werden.Ich möchte also ein Zurück Funktion haben.
Mein Idee ist denn Ablauf von den Dialogen aus zu steuern und nicht vom Hautprogramm.
Mit folgendem Code komme ich weiter, aber das alte Dialogfender wird nicht geschlossen.
(defun Dialog-Startwerte ()
;-- Laden der DCL-Datei
  (setq dcl_id (load_dialog (findfile"masken\\Startwerte.dcl")))
;--prüfen ob DCL-Datei existiert
  (if (not (new_dialog "Startwerte" dcl_id))
      (exit)
;--Initialiesierung des Dialogfeldes
  (set_tile "HP1-Station" (rtos HP1-Station 2 3))
  (set_tile "HP1-Richtung" (rtos HP1-Richtung 2 3))
  (set_tile "HP1-YWert" (rtos HP1-YWert 2 3))
  (set_tile "HP1-XWert" (rtos HP1-XWert 2 3))
  (action_tile "HP1-Station" "(einlesen-HP1-Station)")
  (action_tile "HP1-Richtung" "(einlesen-HP1-Richtung)")
  (action_tile "HP1-YWert" "(einlesen-HP1-YWert)")
  (action_tile "HP1-XWert" "(einlesen-HP1-XWert)")
  (action_tile "OK0" "(OK0)")
  (action_tile "ABB" "(ABB)")
;--Dialog starten und beenden
  (start_dialog)
  (done_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (princ)
(defun OK0()
  (done_dialog )
  (Eingabe-Straßenachse) -> ruft nächstes Dialogfenster auf, aber das alte wird nicht geschlossen.
Wie schaffe ich es das alte Dialogfenster geschlossen wird.
Michael
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens geht das nicht. Du kannst nur von dem einen in das nächste und wieder zurück wechseln.
da du dich ja praktisch in einer Schleife Befindest, kannst du nicht den Ursprünglichen Dialog unloaden, wenn er auch noch die gleiche ID wie der verschachtelte Dialog hat.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
MH Bit
Angestellter
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso geht das nicht?
Ich will so was ähnliches haben wie bei WIN XP der Fotodruck-Assistent. Da kann ich auch vor und zurück gehen, sooft ich will, und die alten Dialogfelder werden nicht angezeigt.
Michael
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe da mal was gebastelt, vielleicht hilft Dir der Gedankenansatz ja weiter.
gestartet wird das Beispiel mit (test1 nil nil nil). Die Werte 1-3 werden von einer zur nächsten Funktion weitergereicht. Bei komplexen Dialogfeldern speicher ich mir die Werte immer in einer zugehörigen Textdatei ab, damit ich für das nächste Aufstarten die Default Werte der vorherigen Eingabe zur Verfügung habe.
LISP******************************************************
(defun test1 (wert1 wert2 wert3 / ok dat)
  (setq dat (load_dialog "test.dcl"))
  (if (not (new_dialog "test_1" dat)) (exit))
  (if wert1 (set_tile "1_e1" wert1))
  (mode_tile "1_e1" 2)
  (action_tile "1_b1" "(setq wert1 (get_tile \"1_e1\"))(done_dialog 1)");;;weiter
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 99)");;Abbrechen
  (setq Ok (start_dialog))
  (unload_dialog dat)
  (if (= ok 1)(test2 wert1 wert2 wert3)))
(defun test2 (wert1 wert2 wert3 / ok dat)
  (if (not (new_dialog "test_2" dat)) (exit))
  (if wert2 (set_tile "2_e1" wert2))
  (mode_tile "2_e1" 2)
  (action_tile "2_b1" "(setq wert2 (get_tile \"2_e1\"))(done_dialog 1)");;;vorher
  (action_tile "2_b2" "(setq wert2 (get_tile \"2_e1\"))(done_dialog 2)");;;weiter
  (unload_dialog dat)
  (cond ((= ok 1)(test1 wert1 wert2 wert3))
((= ok 2)(test3 wert1 wert2 wert3))
(defun test3 (wert1 wert2 wert3 / ok dat)
  (if (not (new_dialog "test_3" dat)) (exit))
  (if wert3 (set_tile "3_e1" wert3))
  (mode_tile "3_e1" 2)
  (action_tile "3_b1" "(setq wert3 (get_tile \"3_e1\"))(done_dialog 1)");;;vorher
  (action_tile "accept" "(setq wert3 (get_tile \"3_e1\"))(done_dialog 0)");;;OK
  (unload_dialog dat)
  (cond((= ok 1)(test2 wert1 wert2 wert3))
      ((= ok 0)(list wert1 wert2 wert3)))
DCL******************************************
test_1    : dialog {label = "1. DCL-Fenster";
:edit_box {label = "Wert 1"; key = "1_e1";allow_accept=true;}
:button {label= "weiter"; key = "1_b1"; is_default = true;}
:button {label= "Abbrechen"; key ="cancel"; is_cancel=true;}}
test_2    : dialog {label = "2. DCL-Fenster";
:edit_box {label = "Wert 2"; key = "2_e1";allow_accept=true;}
:row {
:button {label= "vorher"; key = "2_b1"; }
:button {label= "weiter"; key = "2_b2"; is_default = true;}}
test_3    : dialog {label = "3. DCL-Fenster";
:edit_box {label = "Wert 3"; key = "3_e1";allow_accept=true;}
:button {label= "vorher"; key = "3_b1"; }
ok_cancel;}
viele Grüße
Jörn
MH Bit
Angestellter
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, der Ansatz hat mir geholfen.
Das ist genau so was wie ich gesucht habe.
Michael
