 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: entmod bei lwpolylinien funzt nicht (864 mal gelesen)
pietro Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 26.12.2002
erstellt am: 03. Jul. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich hab mal ein Frage? Bin gerade dabei mir ein Tool zu schreiben, mit dem ich Farbe und Layer mit entmod verändere. Kurioser weise funzt das aber nur bei Linie, Bogen, Kreis, Text. Bei LWpolylinien, Ellipse, Spline dagegen tut sich nichts. Weiß jemand vielleicht warum? Dank im voraus Peter Ich stell mal den code rein. (defun c:123(/ elem ) (setq ELEM (entget (car (entsel "\nElement zum ändern wählen: ")))) (entmod (list (assoc -1 elem) (cons 8 "123") (cons 62 1) ) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 03. Jul. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pietro
Dann mach es einfach so, dass du immer die Gesamtliste der Einträge an entmod zurückgibst, das funktioniert. Code:
(defun c:234(/ elem ) (setq ELEM (entget (car (entsel "\nElement zum ändern wählen: "))) ; Layer ist immer vorhanden, tauschen elem (subst (cons 8 "123")(assoc 8 ELEM) ELEM) elem (if (assoc 1 elem) ; wenn feste Farbe vorhanden, tauschen (subst (cons 62 1)(assoc 8 ELEM) ELEM) ; sonst Farbe anhängen nicht Cons!, ; da erstes Elem -1 sein muss (append elem (list (cons 62 1))) ) ) (entmod elem) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pietro
und hier mal in ActiveX : (defun c:LaFa (/) (vl-load-com) (if (setq Elem (entsel "\nElement wählen :")) (progn (vla-put-Layer (vlax-ename->vla-object (car Elem)) "0") (vla-put-Color (vlax-ename->vla-object (car Elem)) "4") ) ) ) VG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pietro Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
