 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Textbreite (1139 mal gelesen)
wasc Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2005 Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! im anhang habe ich ein lisp eingefügt welches ich gerne etwas erweitern möchte. ich würde gerne zusätzlich die textbreite der im auswahlsatz befindlichen objekte automatisch auf eine bestimmte breite verändern. da ich von lisp leider sehr wenig ahnung habe, bitte ich euch, mir bitte zu helfen. besten dank im voraus walter
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Die Zeile(n) (command "ändern" AUSWAHL "" "ei" "fa" "vonlayer" "")
austauschen/erweitern gegen (command "_.change" AUSWAHL "" "_Properties" "_color" "ByLayer" "_LWeight" "2.0" "")
als Beispiel ... 2.0 als L-Breite, ungetestet ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 30. Jun. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Die Textbreite findest du im GC41 .. probier mal folgendes : (defun c:test (/ AUSWAHL OBJDATA INDEX NEUE_TEXTBREITE) (if(setq AUSWAHL (ssget "_X" '((0 . "TEXT") (1 . "20 *") ) ) ) (progn (setq NEUE_TEXTBREITE 0.9) (setq INDEX -1) (repeat(sslength AUSWAHL) (setq OBJDATA(entget(ssname AUSWAHL(setq INDEX (1+ INDEX))))) (setq OBJDATA (subst (cons 41 NEUE_TEXTBREITE)(assoc 41 OBJDATA)OBJDATA)) (entmod OBJDATA) ) ) ) )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! danke für die schnellen antworten ! proxy: mit der beschriebenen lösung kann ich leider nur die breite der polylienen auf den angegeben wert ändern. aber trotzdem danke ! cadmium: genau das habe ich benötigt ! besten dank !! mfg walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
