Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  WCMATCH
Autor Thema:   WCMATCH (816 mal gelesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen/helfen, wie man mit wcmatch prüfen kann ob der String eine Zahl (reel oder int) ist????
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2020, Civil 3D, Win10
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
WCMATcH prüft nur Zeichenketten.
Man kann aber z.B. prüfen, ob die Zeichenkette einen Deziamalpunkt enthält:
Code:
Befehl: (wcmatch "123mm" "*.*")
nil
Befehl: (wcmatch "123.1mm" "*.*")
T
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
WolfgangGutke
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangGutke an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangGutke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
gar nicht !!
aber mit (type (read "123"))
VG
Wolfgang
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
geht schon:
nur
(type element)
ausgeben wird die Art des Elements
SYM / INT / FILE / REAL / STR / LIST / SUBR / nil
EDIT: ich Id... - bin irgendwie von WCMATCH abgekommen
da gibts aber die Möglichkeit zu prüfen ob was Real ist (alles andere sollte dann Integer sein, wenn es eine Zahl ist)
(wcmatch "111" "*#.#*")
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Jun. 2005 editiert.]
WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
(type element)
stimmt fast. (type "12") gibt aber STR zurück. CADesigner wollte ja wissen, ob der String ein INT oder REAL ist.
Deswegen müsste er (type (read "12")) verwenden.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt - deswegen hab ich schon vorher meinen Beitrag auf eine wcmatch-lösung hingehend editiert...
Grüsse
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
