  Lisp
  Nachbar Zelle aus Tabelle
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Nachbar Zelle aus Tabelle (1507 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
aus welcher Zeile der Excel-Tabelle die du sicher als OLE-Objekt eingebunden haste- denn ?
P.S: an den aktuellen Zeichungsnamen kommst du mit (getvar "dwgname") einfacher
- Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur den Dateinamen (ohne .dwg) erhälst du mit:
(substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4))
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals ich,
irgendwie stell ich mir deine Aufgabenstellung reichlich schwierig vor; schliesslich willst du was aus Excel in AC einlesen, AC muss aber zeitgleich mitbekommen, dass es sich hierbei um eine Liste handelt, welche es mit dem aktuellen Dateinamen vergleicht und im Fall des Falles aus der Liste den zugehörigen Wert ausliest und wiedergibt...
siehe hierzu auch: http://autolisp.mapcar.net/where.html  (das letzte Beispiel von Axel liese sich schon auf deinen Fall umtexten, wäre da nicht noch das Problem des AC-bescheid gebens... (hier kommt Liste mit Vergleichswerten und zugehörigen Ergebniswerten...))
Grüsse
EDIT: Dies ist die Aussage eines Nicht-Lisplers !!!
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Jun. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon klar (hab ich auch geschrieben) - so "fest" ist deine Tabelle aber nicht (wenn sie zuvor einmal aus Excel kommt); anders würde es aussehen (glaube ich) wenn die Liste in einer TXT-Datei steht, die speziell formatiert ist...
Grüsse
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit 007,
du kannst auch die Excel-Tabelle öffnen und musst die gar nicht in der Zeichnung einfügen. Man greift dann eben via ActiveX direkt auf das geöffnete Excel-Dokument zu.
Wie weit bist du denn mit der Programmierung? Wo hakt es denn?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
ich behaupte:
das (natürlich etwas umgeschrieben) und die Tipps von weiter oben sollten so ungefähr das ergeben was du willst... Viel Spass... (ich als Nicht-Lispler trau mich das sagen da ich keinen Plan habe auf die Schnelle und mir zur Zeit die Zeit fehlt um mich da tiefer hineinzuknien..)
Grüsse
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
@rabbit    das ist total easy !
das einzige was man wissen müsste ist wie man den Text in der Zeichnung aufspürt...
schick mir eine Beispieltabelle (poste sie hier als anhang / dwg ) .
so sehe ich den (hoffentlich immer gleichen) Layer auf dem die Texte liegen,
der Rest ist simpel - hoffe ich
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, poste mal eine DWG mit ordentlichem Namen
und einer solchen Tabelle (Dateiname sollte dort schon vorhanden sein  )
und dann schau ich es mir an..
PS.: Schade das sie nicht immer auf einem gleichnameigen Layer liegt...
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
mal auf die Schnelle, ist weder Lisp noch besonders hübsch.
Nur'n kleiner Ansatz, wobei so ganz ohne Excel,
nur als Liste bzw. Textfile könnt ich mir das auch vorstellen;-)
Gruss Nancy
Code:
Sub x()
  Dim xlapp As Object, wb As Object
  Dim arr, i&, p#(2)
  Set xlapp = CreateObject("Excel.application")
  Set wb = xlapp.workbooks.Open("D:\Mappe1.xls")
  arr = wb.sheets("Tabelle1").range("A1:B1000")
  wb.Close 0
  Set xlapp = Nothing
  For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
      If arr(i, 1) = ActiveDocument.Name Then
        ThisDrawing.ModelSpace.AddText arr(i, 2), p, 0.25
        Exit For
      End If
  Next
End Sub
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
tabwert.VLX.txt
Hallo Rabbit 007,
anbei ein kleines Tool, welches deine Aufgabe erfüllt.
Anhang umbenennen in tabwert.vlx
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Jun. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
tabwert.VLX.txt
Hallo Rabbit 007,
ein Hinweis:
Dies ist ein Forum, in welchem Probleme beim Programmieren mit AutoLISP diskutiert werden. Es ist kein 'Macht mir mal' oder 'Ich-suche-ein-Tool'-Forum.
Hast du begonnen zu programmieren, dann werden dir sicher die dabei auftretenden Fragen beantwortet werden.
Anbei das geänderte Tool. Das dies dranhängt, widerspricht sicher dem obigen Hinweis. Mich hat jedoch selbst die Lösung interessiert, weshalb ich das mal 'dazwischen geschoben' habe.
Grüße Holger
Holger Brischke
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
tabwert.VLX.txt
Hallo Rabbit,
habe noch einmal getestet .. Schreibfehler. Sollte nun gehen.
Grüße Holger
Holger Brischke
