Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  BemStil: Eigenschaft zuweisen
Autor Thema:   BemStil: Eigenschaft zuweisen (520 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe verschiedene Bemaßungsstile, die ich verändere.
In meinem letzten Beitrag habe ich gelernt wie ich aus dem jeweiligen BemStil das Suffix herauslese.
Nun will ich den einzelnen Bemaßungsstilen ein Block für den Bemaßungspfeil zuweisen. Bisher habe ich immer den jeweiligen Stil aktuell gesetzt, verändert und gesichert.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit ähnlich der Suffix-Auslesung:
  von CADmium -> "((vla-get-TextSuffix(vlax-ename->vla-object (car(entsel))))"
nur halt z.B. mit (VLA-PUT ... (...))?
Gibt es in der z.B. AutoCAD-Hilfe: eine Stelle über die genauen Bezeichnungen der Eigenschaften (wie z.B. TextSuffix)? Vielleicht habe ich ja noch nicht den richten Suchbegriff eingegeben.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Beispiel ..
zur Hilfe ... VLIDE aufmachen ..F1 drücken..Inhalt..ActivX and VBA Reference .. Objectmodel.. da findest du dann fast alles aufgelistet
- Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides gefunden!
Super,
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
