  Lisp
  Kreiskoordinaten über variable???
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreiskoordinaten über variable??? (1420 mal gelesen)
Dolcetto
Konstrukteur / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Dolcetto an!   Senden Sie eine Private Message an Dolcetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dolcetto
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, ich versuche eine kleine Lisp zu schrieben, bleibe aber bei folgendem Problem hängen.
warum geht das hier nicht:
(setq b (getdist "Lochkreis eingeben:"))
(setq b1 (/ b 2))
(setq kreis1 (list (cons 0 "circle") (cons 8 "AM_7") '(10 0 0 0) (cons 40 (setq aussendurchmesser1 (/ b 2)))))
(setq kreis2 (list (cons 0 "circle") (cons 8 "AM_0") '(10 0 b 0) (cons 40 (setq aussendruchmesser2 (/ c 2)))))
wenn ich in die Kreis koordinaten z.B. so angebe (10 0 214 0) geht das!!!
wenn ich aber die 214 über eine variable einfügen möchte ( setq yrichtung 214)(10 0 yrichtung 0)nicht.
wo liegt der Fehler in meiner überlegung?!?!?
Danke für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Dolcetto am 27. Jun. 2005 editiert.]
WolfgangGutke
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangGutke an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangGutke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt an dem ' bei '(10 0 b 0). Das Zeichen ' übergibt die Liste unausgewertet weiter. Versuch mal (list 10 0 b 0).
VG
Wolfgang
Dolcetto
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jehh danke jetzt hats geklappt!
PS: 10 Unities für dich!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
auch wenn (getdist..) immer ein Real liefert...es in deinem Fall also nicht kritisch ist..gewöhne dich bei solchen Divisionen daran als Divisor auch eine Real zu verwenden..
(/ 13 2)   ->  6
(/ 13 2.0) ->6.5
( Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel     )
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 27. Jun. 2005 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dolcetto,
versuchs mal so:
(setq p1 (list 0 yrichtung 0))
(setq kreis1 (list (cons 0 "circle") (cons 8 "AM_7") (cons 10 p1) (cons 40 b1)))
spider
WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch'n kleine Tipp zur Arbeitsersparnis:
Bei festen Listen wie z.B (cons 0 "circle") kannst zu
einfach '(0 . "circle") schreiben (denke an die Leerschritte vor und nach dem Punkt).
... und aus
(setq b1 (/ b 2))
mach einfach (setq b1 (/ (getdist "\nLochkreis eingeben :") 2))
Spart ein SETQ (und somit Speicherplatz). Das \n sorgt für ein Zeilenvorschub (sieht in ACAD einfach besser aus ;-))
VG
Wolfgang
Dolcetto
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Tips!
wie ihr sieht bin ich neuling auf diesem gebiet, aber ich schlage mich durch!!! :-)
hmmm dazu nochmals eine frage, wie kann ich Kreise anornen die auf einem Teilkreis liegen? (z.B. die löcher in einem Flansch also sagen wir einmal 20 löcher ø23 auf einen Teilkreis von ø475)???
Nochmals danke
WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
ProBier mal den ACAD-Befehl Reihe (Polare Anordnung)
VG
Wolfgang
Dolcetto
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja den kenn ich und wie binde ich den ins Lisp ein?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dolcetto,
so: (command "_.array" ..)
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
