  Lisp
  Problem mit Trans
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Trans (952 mal gelesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe 2 Linien bei denen ich gerne die Punkte auslesen würde. Doch leider bekomme ich diese nicht korrekt ins WKS!!!???
1.) Lese die Punkte aus dem Emntity
2.) Bearbeite diese mit (trans pkt entity 0)! geht nicht
3.) Bearbeite die Punkte mit (trans pkt 1 0)! geht nicht
4.) Bearbeite die Punkte mit (trans pkt 0 1)! geht nicht
Der 210 Vektor steht nicht auf (list 0 0 1)
Aber leider weis ich nmicht, was ich damit machen soll!!??
Kann mir jemand helfen?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADesigner,
was heißt denn: geht nicht?
(trans(cdr(assoc 10 (entget (setq LINE (car(entsel)))))) LINE 0) sollte schon gehen.
Ist das WKS aktuell? Wie prüfst du denn, ob das richtig heraus kommt?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
CADesigner
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 25. Jun. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
polyfrage.zip
ich habe momentan WKS aktiv! Die Punkte prüfe ich, indem ich im Debugmodus die Werte mir anschaue und auch eine neue Linie von den gelesenen Werten zeichne.
Habe das Beispiel als Datei angehängt!
Kannst du mir helfen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 25. Jun. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die LWPOLYLINIEN haben eine Erhebung (GC 38) , die muss zusätzlich berücksichtigt werden.
Code:
(trans (append (cdr (assoc 10 elist))(list (cdr  (assoc 38 elist)))) (cdr (assoc 210 elist)) 0)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADesigner
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
vielen Dank für die Info! Funktioniert jetzt richtig!!!!
