  Lisp
  Reactor Antwort auswerten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reactor Antwort auswerten (1134 mal gelesen)
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Reactor wird in der Zeichnung geladen:
(VLR-Reaction-Set (VLR-Command-Reactor) :VLR-commandWillStart
'VLR-trace-reaction)
Die Meldung in der Befehlzeile lautet:
; Reaction: :VLR-commandWillStart;
Argumentliste: (#<VLR-Command-Reactor> ("MENULOAD"))
Wie kann ich "MENULOAD" an eine Variable übergeben bzw explizit auf ds event MENULOAD reagieren bevor der Befehl ausgeführt wird?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dan_rather,
das geht eigentlich ganz einfach, du musst nur eine andere Funktion angeben, die ausgeführt werden soll, wenn ein COMMAND startet, endet oder abgebrochen wird.
Nachfolgend ein Bsp:
Code:
(if (not *VLR:CHECK_COMMAND*)
  (setq *VLR:CHECK_COMMAND*
          (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
          '((:VLR-commandWillStart . R:CHECK_COMMAND_START)
            (:VLR-commandEnded . R:CHECK_COMMAND_END)
            (:VLR-commandCancelled . R:CHECK_COMMAND_CANCEL)
(defun R:CHECK_COMMAND_START (A B / NETWORKPLOTSTYLEPATH)
  (terpri)
  (princ A)
  (terpri)
  (princ B)
  (terpri)
  (if (and
(wcmatch (strcase (car B)) "*PAGESETUP,*PLOT,*PREVIEW")
    (princ "ICH WILL JETZT PLOTTEN!!!")
(defun R:CHECK_COMMAND_END (A B / NETWORKPLOTSTYLEPATH)
  (terpri)
  (princ A)
  (terpri)
  (princ B)
  (terpri)
  (if (and
    (princ "PUHHH .. PLOTTEN GESCHAFFT!!!")
(defun R:CHECK_COMMAND_CANCEL (A B / NETWORKPLOTSTYLEPATH)
  (terpri)
  (princ A)
  (terpri)
  (princ B)
  (terpri)
  (if (and
    (princ "WARUM LÄSST MAN MICH NICHT PLOTTEN, WARUM????")
Setze dir ein paar Haltepunkte in den (defun ...) dann wirst du es verstehen, was da eigentlich passiert.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
Holger der LISP GOTT!!!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Jun. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
- Thomas -
