 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: extmin und extmax (2072 mal gelesen)
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 17. Jun. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kommt man an die Werte "extmin" und "extmax" des Modellbereichs, wenn man sich im Layoutbereich befindet. Mit Sicherheit nur über vla - aber wie? Habe mir die Daten schon über (setq model (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) )) geholt, kann aber irgenwie nichts finden! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Jun. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo Wolfgang,schau dir mal das PViewport-Objekt an, daraus kannst du die Höhe, Breite und den Fenstermittelpunkt ermitteln. Über die Skalierung usw kannst du dann die Modellbereichskoordinaten ermitteln. Grüße Holger
Hallo Holger irgendwie bin ich "Betriebsblind". Kannst du mir nochmal bitte helfen, wie ich auf das Objekt "PViewport" komme (Vielleicht mit kleinem Beispiel)? Vielen Dank! Wolfgang
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
Hallo Wolfgang, folgendes Bsp habe ich dir aus der ActiveX-Hilfe kopiert.
Code: Sub Example_Clipped() ' This example scans the current drawing paper space Viewports ' and displays whether or not any of them are clipped. Dim pviewportObj As Object Dim msg As String, ClippedState As String ' Make sure this drawing contains paper space viewports before continuing If ThisDrawing.PaperSpace.count = 0 Then MsgBox "There are no paper space viewports in the current drawing." Exit Sub End If ' Go through each PViewport object in the drawing paper space ' and determine whether the paper space viewport is clipped or not For Each pviewportObj In ThisDrawing.PaperSpace ' Determine if this is a paper space viewport If TypeName(pviewportObj) = "IAcadPViewport" Then ' Determine if this paper space viewport is clipped ClippedState = IIf(pviewportObj.Clipped, " is clipped", " is not clipped") msg = msg & "PViewport ID " & pviewportObj.objectID & ClippedState & vbCrLf End If Next ' Display clipped state of paper space Viewports MsgBox msg End Sub
Der Zugriff ist im VL ja der selbe Weg. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
