Thema: Speichern von Autocad 2004 in 2000 (1292 mal gelesen)
diko Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 14.05.2003 Windows 2000,Autocad 2005,ProSteel 3d V-17, Intel Pentium 4,2.8 GHz
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit ein Zeichnung von 2004 in 2000 zu speichern mit dem gleichen Dateinamen in ein anderes Verzeichniss. Die Originaldatei soll aber in 2004 in dem vohrigen Verzeichniss bestehen bleiben.
------------------ DiKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diko
Hi DiKo, kopiere die zu konvertierenden Dateien zuerst in ein Verzeichnis und verwende dann den Konverter von CADWiesel um deine Dateien zu konvertieren (nachdem ich annehme, dass du 2004er Dateien bekommen hast und selber aber nur das 2000er AC besitzt...). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke erstmal, aber das Problem ist ich muss viel Zeichnungen als autocad 2000 weitergeben will aber die Originale in 2004 behalten. Und umstellen in den Optionen will ich nicht immer. ------------------ DiKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das mit dem Konverter war schon eine gute Idee. aber ich habe auch Zeichnungen die müssen erst mit bestimmten befehlen bearbeitet werden und werden danach sofort in 2000 format abgespeichert. ------------------ DiKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diko
Versteh ich nicht... was machst du da so ein Problem draus ? Originale sind Originale (sprich die werden sowieso nicht bearbeitet [weder mit speichern unter noch mit irgendeinem anderen Befehl] - speicher die auf einer CD (einem Backup oder was auch immer...) und bearbeitet die anderen (die dann auf der Platte liegen) oder mach ganz einfach eine Kopie der Originaldateien in eine Art Arbeitsverzeichnis und bearbeite sie dort. Ich sehe da kein Problem (dann kannst du auch getrost deine Dateien mit dem AutoCAD "downgraden" in dem du die Optionen verdrehst). Oder wo ist da dein Problem - ich sehe es beim besten Willen nicht... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, es ist so ich habe eine AutoCad applikation, ich muss dann erst die Intelligenz aus den Zeichnungen rausschmeisen dann die Zeichnung bereinigen und unter Autocad 2000 abspeichern und verschicken, deshalb suche ich ein Programm oder Skript was mir diese arbeit abnimmt. ------------------ DiKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Qualitätsvorausplaner (m/w/d) | Als ein Teil der Nissha Gruppe sind wir spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen dekorativen Kunststoffteilen und Baugruppen für Kunden aus den Bereichen Automobilbau, Telekommunikation, Haushalts- und Elektrotechnik sowie Medizintechnik. Mit der langjährigen Erfahrung in der Anwendung der Technik des ?In-Mould-Labeling? (IML) gehören wir bei der Kombination von Kunststoff und Folie zu den Marktführern.... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
erstellt am: 13. Jun. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diko
aha - das ist was anderes (wenn du ein Script bzw einen ScriptGenerator suchst)... ScriptCreator bei CADWiesel unter Sonstiges >>> Sonstiges. Jetzt brauchst du nur noch dein Script zu erstellen, wie du es für eine/alle Zeichnungen verwenden kannst. (Mittels FILEDIA kannst du die Kommandozeilenversion des Befehls _saveas aufrufen) - für weitere Hilfe zur Erstellung von Script(file)s kannst du auch die RuA-Suche verwenden). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
